scooter mbk - yamaha réglage carburateur 19 phbg stunt naked
StuntProject
Bonjour, a tous.
Je viens d'installer mon nouveau carburateur de 19, le scoot démarre correctement, tiens le ralenti,
le souci est seulement après quelques mètres le scoot réagi pas normalement, comme un trou à mi régime et au délà, j'ai testé pour l'instant 2 gicleurs, celui livré avec le carburateur est en 75, et le suivant testé est de 85 avec cornet air box polini le même que le malossi type e5,
ma configuration:
mbk stunt naked bcd 2008
pot yasuni r
carburateur 19 phbg dell orto, aiguille 2eme cran en partant du haut, gicleur secondaire 60
filtre à air polini air box + pipe origine + clapet doppler
variateur multivar galet 5g
embrayage malossi fly clutch ressort full rouge malossi (poussée et petits)
cloche stage6 wing cooler
courroie malossi belt de base
bougie b9
Pièces en rapports :
80
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco (155,50€)
155,50€
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
69
Carburateur 19 type PHBG (marque générique)
Carburateur 19 type PHBG (marque générique) (48,00€)
48,00€
Recherches associées : carburateur phbg , carburateur 19 , carburateur
3 réponses à cette question
Je suis en plein réglage, la je suis trop riche en essence d'après la bougie, et je cherche des infos voilà ce que j'ai pu lire dans le forum, les différents soucis, je vais procéder par étape
1er temps : soit la cause est simplement la coupelle anti émulsion du gp,
la vis de richesse la serrer pour moins d'essence
jouer sur l'aiguille la montrer d'un cran <baisser le clip, reviendrait en enrichir donc j'hésite(même si le 2eme en partant du haut me semble ajusté, juste pour voir la réactivité)
e diminuer le gicleur vers 80
2eme temps :
soit changer l'aiguille w9 par une w7,
soit changer le gicleur de ralenti par un petit genre 40 ou 45
ma configuration:
cylindre 50 alu hebo replica
pot yasuni r
carburateur 19 phb ds ref: 2631 dell orto:
aiguille w9, au 2eme cran en partant du haut, gicleur secondaire 60, a
bougie b9
Salut j'ai également un problème sur mon Del'Orto 19mm PHBG au démarage ca broute a mort puis ca prend des tours.
J'ai également un 19mm PHBN (Sur une mob) et en descendent l'aiguille d'un cran ca a facilité mes régalges.
Sur les 19mm il y a un autre truc important : la coupe du boisseau.Si tu monte un gicleur en dessous de 90 il te faut le boisseau origine(coupe 30°) et si tu monte plus haut que 90 il te faut celui avec une coupe a 40°, car il laisse passer un peu plus d'air.
Conclusion: Si ta envie de te faire chier commande un boisseau et joue sur l'aiguille sinon achète un 21mm ou un 17.5mm.
J'éspère tavoir aider man ;)
<--notPub 5785-->
