Tito975 Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Bonsoir j'ai un gros problème avec mon scoot après l'avoir remis d'origine il fait un bruit au niveau de mon cylindre sortie de pot on dirais un bruit métallique qui intervient à la décélération, faut savoir que tout mes joints sont neufs je n'arrive pas vous joindre la vidéo Avec mon iPhone.. merci
Invité Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Bonjour cela manque d'informations Configuration complète kilométrage et le bruit tu l'entend ou au juste ?
Tito975 Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Kilométrage je sais pas mais tout en bon état 5-6 mille à tout peter je l'entends vers mon cylindre-culasse quand je décélére,comme si quelque chose frottait sur ma turbine de refroidissement mais rien ne touche rien n'es dévisser non plus comment je peux joindre une une vidéo depuis mon iPhone ?
Tito975 Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 C'est pas le joint il est neuf
Invité Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 il y a 25 minutes, Tito975 a dit : Kilométrage je sais pas mais tout en bon état 5-6 mille à tout peter je l'entends vers mon cylindre-culasse quand je décélére,comme si quelque chose frottait sur ma turbine de refroidissement mais rien ne touche rien n'es dévisser non plus comment je peux joindre une une vidéo depuis mon iPhone ? tu mets sur YouTube et tu nous met le lien.
Tito975 Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 (modifié) Bah booster c'est tout simple, le cache cylindre a été changer c'était provisoire Modifié le 17 août 2017 par Tito975
Max Blackbird Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 oula,c'est pas l échappement ca,t as une vis de turbine trop longue
Invité Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 C'est un truc qui frotte cela vient pas du haut moteur ni du pot en tout cas.
Tito975 Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 C'est très bizarre comme bruit pourtant quand j'écoute ca viens bien du hm
Tito975 Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 C'est assez urgent ca serais cool de m'aider merci
Maxence103 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Salut chef vérifie si ton ""ventilateur"" qu'on voit sur la vidéo touche pas quelque chose
Tito975 Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Ah enfin quelqu'un merci mais rien ne touche..
Babaxt Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Salut Pour moi c'est un truc qui vibre, comme un truc mal vissé quelque part Est ce que tu entends vraiment d'où ça vient?
Invité Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 25 minutes, Tito975 a dit : Ah enfin quelqu'un merci mais rien ne touche.. Jeff t'as dit de démonter mais ta pas compris tu vire le cache en plastique tu démarre et on verra si sa s'arrête ou pas. Et ensuite tu vire tout au moins on s'aura ou chercher comme ça .
Tito975 Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 J'ai déjà démonter le cache et le bruit ne change pas, tout est en bon état cylindre piston segment neuf etc ! ca me le faisais pas avant que je remette le pot d'origine. je sais plus trop ou chercher maintenant
Invité Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 A tout hasard resserre ta culasse pour voir.
Invité Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 (modifié) Zut.vire le pot. Il est pas percer ? Modifié le 18 août 2017 par Invité
Tito975 Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 (modifié) Je sais pas du tout ou chercher.. mon vilebrequin n'as aucun jeu, le fait d'avoir un axe de piston ou cage aiguille abîmer peut être ça jouerais ? malgres que tout soit en bon état on sais jamais le pot n'est pas percer, j'ai boucher l'entrée du pot voir si yaurais une prise d'air mais rien il y a une heure, Babaxt a dit : Salut Pour moi c'est un truc qui vibre, comme un truc mal vissé quelque part Est ce que tu entends vraiment d'où ça vient? Le bruit viens du cylindre j'ai bien l'impression, ce n'est pas ma courroie ni rien, mon joint de culasse avais casser et ca faisais le même bruit je l'ai changé, et ca le refait Modifié le 18 août 2017 par Tito975
Invité Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Quand je te disais de resserrer la culasse je pensais au joint de culasse . Et tu m'a fait douter en plus.
