Nitro70TP Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Bonjour je voudrais savoir quel configuration serait la meilleure pour du All days sur mon nitro sachant que dessus j’ai déjà : Kit 70 top rose vilebrequin Doppler endurance Variation polini ( galets polini 5g ) Embrayage malossi ressort de poussée bleu Courroie renforcé carburateur 17,5 Dell'Orto boîte à air origine Clapet origine Pot yasuni R Je recherche une assez bonne pointe avec une bonne accélération sans trop consommer. je fais quasiment que de la nationale et de temps en temps de la ville. Je vais sûrement changer le carburateur 17,5 pour un 19. Merci
0 Babaxt Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Salut Ta configuration est déjà top ! Je dirais carburateur de 21, tu débrides la boîte à air, clapets carbone et tu seras top! Sinon si tu veux encore mieux tu pourrais changer ton pot pour un c16, un pote en a un avec un top rose, ça marche au top
0 dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 salut configuration a l'air pas trop mal même avis que Jeff met une transmission longue la 15/41 OU LA 15/39 V
0 Nitro70TP Posté(e) le 19 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2017 Merci pour vos réponse rapide, si je mets un carburateur 21 bien régler je ne consommerais pas trop ? Jy avais penser pour la transmission longue mais le problème est que je m’y connais pas des masse en scooter , y a t’il une transmission en particulier qui serais bien pour ma configuration ou n’importe La quel tant que c’est sois 15/41 sois 15/39??
Nitro70TP
Kit 70 top rose
Embrayage malossi
Courroie renforcé
boîte à air origine
Clapet origine
Pot yasuni R
Merci
4 réponses à cette question
