seb du 83 Posté(e) le 19 août 2017 Signaler Posté(e) le 19 août 2017 bonsoir mon anti parasite a casser pendant que je rouler donc j'ai changé , anti parasite bougi j'ai nettoyer le carburateur et toujours rien il ne veu pas démarrer .... dessus j'ai carburateur 17.5 variateur polini pot bidalot racing le reste et d'origine aidez-moi s'il vous plaît il y a les fare ki fonctione mai aucun démarrage .....
Invité Posté(e) le 19 août 2017 Signaler Posté(e) le 19 août 2017 Bonjour tu as tester si tu as des étincelles au moins la tu fait sans antiparasite pour voir. ?
seb du 83 Posté(e) le 19 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2017 oui y a des étincelle elles sont bleu
fred82000 Posté(e) le 19 août 2017 Signaler Posté(e) le 19 août 2017 salut a tu tester de mettre de l'essence par le puis de bougie pour voir si sa démarre
Invité Posté(e) le 19 août 2017 Signaler Posté(e) le 19 août 2017 Oui par le cylindre en enlevant la bougie puis tu la remet.
fred82000 Posté(e) le 19 août 2017 Signaler Posté(e) le 19 août 2017 oui comme te dit barry t si la sa démarre pas tu sera que ton essence arrive pas au cylindre
seb du 83 Posté(e) le 19 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2017 on diret il a envi de démarrer mai sa ve pas se serai pas un problème dallumage ? kan je kick les feux sallume
Invité Posté(e) le 19 août 2017 Signaler Posté(e) le 19 août 2017 Si il veut c'est plus un problème de carburation.
seb du 83 Posté(e) le 19 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2017 tu pence c'est le carburateur 17.5 qui fai des sienne ?
