MC17 Posté(e) le 20 août 2017 Signaler Posté(e) le 20 août 2017 (modifié) Bonjour je dispose d'un booster bws , j'ai récemment changé quelques pièce dessus , dont le carter coté allumage le kit je suis passé en 70 ,remis tout le système de la pompe a huile , mais le problème c'est que le scooter démarre et n'a pas de puissance par moment , le carburateur a été changé ( nettoyage fais ) , j'ai changé le robinet d'essence , les durites , mes clapets n'ont rien , quand je le démarre quand j'accélère il s'étouffe par moment ou part normalement , cela fais 5 mois que mon booster est au garage a vouloir rouler .. ,merci de m'aider s'il vous plaît Modifié le 20 août 2017 par MC17
fred82000 Posté(e) le 20 août 2017 Signaler Posté(e) le 20 août 2017 salut a tu fait le réglage du carburateur une fois monter a tu testr une autre bougie si carburateur bien régler
MC17 Posté(e) le 20 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2017 (modifié) salut ! , j'ai régler le carburateur une fois monter oui , une autre bougie non pas encore , je pense pas que ce soit la cause principal du problème Modifié le 21 août 2017 par MC17
Invité Posté(e) le 20 août 2017 Signaler Posté(e) le 20 août 2017 Bonjour c'est la base une bougie neuve.
MC17 Posté(e) le 20 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2017 (modifié) . Modifié le 21 août 2017 par MC17
MC17 Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Le 20/08/2017 at 14:12, Barry/Sheene a dit : Bonjour c'est la base une bougie neuve. bonjour ! , oui je compte la changer de toute facon , mais bon le problème du scoot qui s'éteint je pense pas que sa soit sa
Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 tu es passé en 70cc tu as augmenté le gicleur ?
MC17 Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 non j'ai un carburateur de 16 de base donc gicleur d'origine , je sais pas forcément quel gicleur utilisé , niveau carburation j'suis pas trop calé la dedans , j'essaie
Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 A bah oui alors ! Tu vas démonter ton gicleur regarder le numéro ajouté 10 débridé ta boîte à air.
