tutur987 Posté(e) le 24 août 2017 Signaler Posté(e) le 24 août 2017 Bonjour mon scooter PGO Big max ne s'allume plus au starter (il fait le bruit du démarrage mais le moteur ne se lance pas) mais il démarre au kick. On m'a parler du régulateur de tension mais aussi de la batterie...petite précision j'ai changé mes ampoules du phare avant, qui avait griller et a la première accélération elles ont griller...donc que me conseillez vous de remplacer. Merci
Invité Posté(e) le 25 août 2017 Signaler Posté(e) le 25 août 2017 Bonjour change ton régulateur dans un premier temps. Pour la batterie il faut voir si elle tient encore la charge par contre.
tutur987 Posté(e) le 25 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2017 il y a 19 heures, Barry/Sheene a dit : Bonjour change ton régulateur dans un premier temps. Pour la batterie il faut voir si elle tient encore la charge par contre. Bonjour j'ai changé de régulateur tjr rien...
Invité Posté(e) le 25 août 2017 Signaler Posté(e) le 25 août 2017 Les ampoules claquent toujours ? Pour ton démarreur tu devrait contrôler les branchement au niveau de celui ci. Tant que tu y est testeur pour voir si le courant arrive déjà et aussi un test de continuité du démarreur en lui même. En dernier ressort tu devra le démonter pour voir si il est pas simplement gripper.
tutur987 Posté(e) le 26 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2017 (modifié) il y a 11 heures, Barry/Sheene a dit : Les ampoules claquent toujours ? Pour ton démarreur tu devrait contrôler les branchement au niveau de celui ci. Tant que tu y est testeur pour voir si le courant arrive déjà et aussi un test de continuité du démarreur en lui même. En dernier ressort tu devra le démonter pour voir si il est pas simplement gripper. Bonjour petite précision ma batterie est à 10V...est ce que cela change quelque chose et oui je n'ai pas remis d'ampoule j'ai vérifier avec le voltmètre et lorsque j'accélère la batterie ne monte pas en tension elle reste à 10V. merci Modifié le 26 août 2017 par tutur987
fred82000 Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 (modifié) salut ton allumage ne recharge plus ta batterie donc il est a changer ton régulateur aussi vue que tu grille tes ampoules et pour ton démarreur a voir si c'est pas le relais démarreur qui serais mort aussi Modifié le 26 août 2017 par fred82000
beber Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 Le 24/08/2017 at 23:41, tutur987 a dit : Bonjour mon scooter PGO Big max ne s'allume plus au starter (il fait le bruit du démarrage mais le moteur ne se lance pas) mais il démarre au kick. On m'a parler du régulateur de tension mais aussi de la batterie...petite précision j'ai changé mes ampoules du phare avant, qui avait griller et a la première accélération elles ont griller...donc que me conseillez vous de remplacer. Merci bonjour si tu entend un clic au démarreur vérifie les charbon pour voir si ils sont pas coller ou un petit coup sec sur le démarreur pour les décoller et essaie de démarrer
