Natan
scooter peugeot Comment régler mon scoot ?
Bonjour , j'ai un Peugeot t'inquiète de 2004 débrider complet . J'ai un pot leovince tt ; je suis en carburateur de 12 avec un gicleur de 64 une boîte à clapet , galet de 7,5 pour la pointe et non l'accélération et j'ai aussi un kit "50" carenzi . Je vais changer mon carburateur et mettre un carburateur de 15 car il manque d'essence
mon problème est que lorsque j'arrive vers 80 km/h il n'est pas du tout haut dans les tours et se stabilise a 80 et lorsque je suis dans une petite d'essence j'arrive a pointer un petit 100-105 km/h
que faut il que je change ?
Merci de vos réponse
Désoler de la faute en début de texte c'est mon correcteur * Peugeot tkr
Partager ce message
Lien à poster
il y a 2 minutes, Natan a dit :
Salut
carburateur de 12 suffisant pour du type origine
A savoir que pour les galets, il y a un seul réglage parfait, le "plus lourd tu vas plus vite, plus léger tu accélère mieux" c'est un mythe
Je pense que tu peux baisser un peu en galets pour gagner des tours et donc de l'accélération, mais tu ne perdra pas de pointe sauf si tu baisses trop
80km/h avec un tt tu peux être content :P
Partager ce message
Lien à poster
il y a 23 minutes, Babaxt a dit :
Salut
Avec le carburateur que j'ai , j'ai des trous du faite de ma boîte à clapet qui demmende plus je pense essayer le carburateur et pour les galets j'ai déjà essayer de dessendre et sa monte bien dans les tour mai sa ne monte pas à plus de 60
Partager ce message
Lien à poster
il y a 7 minutes, Natan a dit :
Mauvais réglage carburateur alors
Il a combien de km ton trekker ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 3 minutes, Babaxt a dit :
Il a 18 000 km et niveau réglage carburateur je ne peux pas le régler car j'ai que le ralenti
j'avais un carburateur de 17.5 j'ai essayé de le mettre mai l'orsque j'ai démarre j'ai entendu des bruits de ferail et la roue se bloquait et cela 3 fois et je pense que se doit être niveau transmutions qui a du en prendre un coup
Partager ce message
Lien à poster
il y a 3 minutes, Natan a dit :
Et le gicleur ? trop petit peut être
Je vois pas trop le rapport entre le carburateur et la transmission
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour déjà carenzi j'appel pas ça un kit :pascool:. Ensuite c'est une boîte à clapet complète ou juste des clapets  . Ensuite couleur de  bougie.
Partager ce message
Lien à poster
Moi non plus je ne comprends pas mai ça ne peut pas être le piston car il n'aurai pas tenu 3 serage
mai sinnon avec le carburateur de 17.5 il montait tout de suite mieux dans les tours et plus aucun trou
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, Natan a dit :
kwa ?
T'avais quoi comme gicleur dans le carburateur de 17,5
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, Barry/Sheene a dit :
Je sais sur le cilindre c'est écrit 49.9 c'est une boîte à clapet complète la bougie est maron un peu mon mécano m'a dit que c'est normale
il y a 2 minutes, Babaxt a dit :
kwa ?
J'avais un gicleur de 85
Partager ce message
Lien à poster
En enlevant la marge du carburateur plus gros, 85 ça fait 15pts de plus que ton gicleur actuel, et ça marchait mieux, tu as des trous, pour moi tu es trop pauvre
C'est quoi ton histoire de serrages
Partager ce message
Lien à poster
il y a 6 minutes, Barry/Sheene a dit :
Sa Screenshot_2017-08-31-23-58-10-1.thumb.png.d7b12eff1d7801c9f10669d92ab1a642.png
Oui
il y a 8 minutes, Barry/Sheene a dit :
Oui
Partager ce message
Lien à poster
L'orsque j'ai mis mon carburateur de 17.5  je l'ai allumé et sa fais des gros bruits de ferail et la roue c'était freiné toute seul normalement c'est un serrage non ?
Avec un carburateur d'origine ta du faire un sacré montage et du coup plu de boîte à air je suppose ?
Exacte
Partager ce message
Lien à poster
Eh bah voilà pourquoi t'as des trous... gicleur 64 sans boîte à air, t'as un cornet ?
Partager ce message
Lien à poster
Enleve ta culasse est regarde un carenzi un tt et un cornet sur carburateur d'origine :cool:. Je sais même plu quoi dire là c'est le must de la configuration.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit :
Et le montage boîte à clapets sympatique j'imagine (et qui te dit qu'il est pas en admi libre :ph34r:)
Partager ce message
Lien à poster
il y a 11 minutes, Babaxt a dit :
Oui
Partager ce message
Lien à poster
T'as du faire des amorces de serrage, augmente très vite ton gicleur ou remet ta boîte à air
Partager ce message
Lien à poster
il y a 6 minutes, Babaxt a dit :
Le carburateur tient avec des câbles électrique et de la patte a joint autour de la boîte s clapet donc aucune prise d'air avec la patte a joint
il y a 1 minute, Babaxt a dit :
Pourquoi boîte à air ?
  • Triste 1
Partager ce message
Lien à poster
Parce que cornet pas bien
surtout avec un si petit gicleur
Partager ce message
Lien à poster
De toute façon je vais m'acheter un carburateur de 15 tu crois que ça passe avec le cornet ?
Partager ce message
Lien à poster
t'es têtu toi dis donc
Ca sert à rien de mettre un carburateur plus gros mets juste un gicleur plus gros, on parle là de réglage pas de carburateur plus gros.
avec le cornet tu as trop d'air qui rentre et pas assez d'essence = trous d'air, serrage
Partager ce message
Lien à poster
Comment te dire que mon carburateur de 12 est complètement foutu je ne peux plus le viser il il y a plus de starter fin voilà quoi
Partager ce message
Lien à poster
Jpeux pas deviner
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
