Bonjour à tous,
alors voilà j'ai remarqué que mon scooter fuyait mais je ne sais pas si c'est au niveau de la cuve du carburateur ou au niveau de l'admission, sur les photos on peut voir que c'est bien gras sur le carburateur et l'admission. Ca coule à peine sur le sol ce n'est pas une grosse fuite je pense
merci
ce que tu peux faire pour savoir de ou et la fuitetu démarre ton scoot sur béquille et le laisse tourner puis regarde si tu vois de l'essence couler par ta cuve si c'est de la il faudra démonter et regarder que le pointeaux sois pas mort
si sa serais le joint de la boîte a clapet de mort sa ferais prise d'air et tu aurais comme symptome un ralenti instable ton régime moteur qui decendré en escalier quand tu décelererais
bonne recherche pour ta fuite
Merci je vais regarder ce que tu dis, et mon ralentis est un peu haut et lorsque que l'on appuie sur le frein il baisse et remonte dès que l'on lâche le frein
je viens de le démarrer rien ne coule lorsqu'il tourne
Modifié par luca42
il y a 12 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour déjà un bon nettoyage ferai pas de mal pour y voir plus clair ;).
Oui demain je vais le laver
