Gaetan1400 Posté(e) le 17 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 septembre 2017 (modifié) bonjour, j'ai changé mon piston cylindre, mon scooter démarre du 1er coup il ce lance bien puis il ralentie il est possible que ce soit là bougie qui serait en cause ?? Ces un spirit 2015 Modifié le 17 septembre 2017 par dada65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 17 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 septembre 2017 Bonjour j'ai déplacé ton post. En cas de doute il faut toujours changer de bougie c'est la base je dirais. Ensuite tu donne pas beaucoup de détails sur d'autres pièces changer ou récente. Annonce ta configuration et les dernières modifications faites. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 17 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 septembre 2017 salut a tu penser a re faire ton réglage carburateur car après tout changement de cylindre ou juste de piston on re faite un réglage carburation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
