Salut j'ai changé de kit il tourne bien mais il y a un problème à la transition la la cloche à droite elle ne tourne pas donc n'entraîne pas la roue la roue est-ce que vous savez pourquoi ?
4 réponses à cette question
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
quand tu pousse ton scoot comme ça a pied sa tourne ou pas que peux être tu as un souci de roulement de carter transmi ou autre
Oui il tourne, ça pourrait être quoi niveau carter
si a pied quand tu le pousse il tourne et que tu as pas de bruit suspect ou que sa force pas alors sa veux dire que si tu as changer de kit cylindre si c'est bien sa tu as pas du faire le réglage carburation du coup ton moteur monte pas assr dans les tour pour faire avancer le scoot
  • Merci 1
Bonjour réglages carburation à voir si ta cloche tourne quand tu tourne ta roue surtout si tu as durci tes ressort d'embrayage.
