Bonjour , Bonsoir. Je possède un zip 50cc 2t , année 2015 avec 15.000 km . Piston cylindre changer vers les 5000 . Configuration: débridé variateur et carburateur , pot sito avion , ressort poussé rouge. j'ai changé les galets il y a 2j (5,5g) , courroie neuve bougie (150km) . J'ai pré serré 2fois ( fuite a la durite menant a la pompe a huile , durite changer ) . le souci est que je n'ai plus spécialement de vitesse de pointe et surtout un coup sur 2 il ne prend pas de tour j'ai l'impression. Je sent a ce moment la qu'il force comme si il était retenu. La dernière fois que j'ai mis de l'essence j'ai fais un mélange 98 et 2bouchon d'huile donc je ne sais pas si c'est qui joue car c'est trop gras ou autres... Merci d'avance pour votre réponse, merci pour votre lecture.
  • Solution
Bonjour si tu as pré serrer 2 fois ça peut jouer ça ^^.
Une petite inspection du haut moteur s'impose.
Et un post suffit.
Modifié par Invité
2 pres serrage c'est pas bon du tout ton moteur a du en prendre un coup à faire comme dit barry
et aussi pourquoi ne pas en profité pour nettoyer tout ton carburateur et ta boîte à air sa y ferais pas de mal
  • Merci 1
