Clemsssssss74 Posté(e) le 4 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2017 Bonjour, sa fais 2 semaines que j'ai mon scooter un Peugeot kisbee. Tout fonctionne mise à part lorsque je m'arrête en monter a cause d'un feu rouge quand je relance après 2min a larret le scooter fais presque du sur place pendant 10 secondes et finis enfin par vraiment accélèrer.. Je voulais savoir si cetait normal et sinon qu est ce que je devrai faire pour qu'il se relance mieux merci de votre aide !
Solution Invité Posté(e) le 9 octobre 2017 Solution Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Bonjour, Kisbee 2temps ou 4temps? Si c'est 4temps, c'est un peu normal, ça n'a pas beaucoup de puissance, mais ça peut venir aussi d'un mauvais réglage carburateur, un filtre à air sale, d'un starter auto qui delire.
fred82000 Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 salut a savoir si c'est le 2 ou 4 temps que tu as en kisbee à faire un bon nettoyage de la carburation et du filtre à air pour commencer
Clemsssssss74 Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Le 09/10/2017 à 09:26, donkishock a dit : Bonjour, Kisbee 2temps ou 4temps? Si c'est 4temps, c'est un peu normal, ça n'a pas beaucoup de puissance, mais ça peut venir aussi d'un mauvais réglage carburateur, un filtre à air sale, d'un starter auto qui delire. c'est un 2 temps sa fais vraiment pas longtemps que je lai seulement 300 km au compteur donc je vois pas pourquoi il y aurait un mauvais réglage
Invité Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Bonjour si il est neuf et à 300km faut pas s'embêter retour chez ton pro.
Clemsssssss74 Posté(e) le 19 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2017 Le 16/10/2017 à 17:45, Barry/Sheene a dit : Bonjour si il est neuf et à 300km faut pas s'embêter retour chez ton pro. Je vais atteindre la revision des 500 kms je pense merci de votre réponse.
