Kevin.pouchain Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 bonjour, j'ai besoin de votre aide car j'ai un pot yasuni Z débrider et le variateur débrider et je avance toujours a 65 donc si vous pouvez m'aider s'il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 octobre 2017 salut généralement ces les 4 temps qui son brideé au cdi pas les 2 temps tu as fait quoi comme réglage après la pose du pot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Invité Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 octobre 2017 Bonjour, Peut être ton cdi est bridé, il faut que tu remplace par un cdi racing pour scooter chinois 2temps, vérifie le nombre de broches de ton cdi origine, determine si c'est un ac ou dc comme courant, et remplace le par un modele racing compatible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kevin.pouchain Posté(e) le 14 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2017 J'ai pas fais de réglage Le 09/10/2017 à 08:01, donkishock a dit : Bonjour, Peut être ton cdi est bridé, il faut que tu remplace par un cdi racing pour scooter chinois 2temps, vérifie le nombre de broches de ton cdi origine, determine si c'est un ac ou dc comme courant, et remplace le par un modele racing compatible. Dérouler C'est sur que c'est le CDI ? T'aurai pas un lien piur un CDI ? Le 09/10/2017 à 09:44, fred82000 a dit : salut généralement ces les 4 temps qui son brideé au cdi pas les 2 temps tu as fait quoi comme réglage après la pose du pot Dérouler Pas fais de réglage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Invité Posté(e) le 14 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2017 Bonjour dans tous ça c'est un 2t ou un 4t? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 15 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2017 alors il te faut monter un gicleur de +5 point galet plus leget et ressort embrayage et pousser plus dur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Greg95 Posté(e) le 15 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2017 Petite question à quoi sert le caoutchouc et la bague en métal pour le ressort de poussée ? Sachant que d'origine il n'y en avais pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kevin.pouchain Posté(e) le 21 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2017 Le 14/10/2017 à 22:37, Barry/Sheene a dit : Bonjour dans tous ça c'est un 2t ou un 4t? Dérouler c'est un 2t Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Invité Posté(e) le 21 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2017 Allège tes galets de un demi gramme augmente ton gicleur de 5 à 10 points Ressort de poussée plus dur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kevin.pouchain Posté(e) le 21 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2017 Le 15/10/2017 à 09:03, fred82000 a dit : alors il te faut monter un gicleur de +5 point galet plus leget et ressort embrayage et pousser plus dur Dérouler sur ? details plus stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kevin.pouchain Posté(e) le 21 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2017 Le 21/10/2017 à 17:01, Barry/Sheene a dit : Allège tes galets de un demi gramme augmente ton gicleur de 5 à 10 points Ressort de poussée plus dur. Dérouler je vais gagner cb ? et sur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Invité Posté(e) le 21 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2017 Le 21/10/2017 à 18:40, Kevin.pouchain a dit : je vais gagner cb ? et sur ? Dérouler Te dire combien vraiment je sais pas mais ce sont les réglages de base après la pose d'un pot débrider. Le gicleur tu dois l'augmenter sous peine de serrage à plus ou moins long terme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 21 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2017 alors te dire combien gagner sa je ne sais pas mais sur tu y gagnera en galet faut voir le pot origine et faire comme barri dit un demi gramme de moins ert ressort de poussée blanc et embrayage blanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kevin.pouchain Posté(e) le 26 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2017 Le 21/10/2017 à 19:00, Barry/Sheene a dit : Te dire combien vraiment je sais pas mais ce sont les réglages de base après la pose d'un pot débrider. Le gicleur tu dois l'augmenter sous peine de serrage à plus ou moins long terme. Dérouler oui merci c'est ce que je fais faire je pense Le 21/10/2017 à 22:38, fred82000 a dit : alors te dire combien gagner sa je ne sais pas mais sur tu y gagnera en galet faut voir le pot origine et faire comme barri dit un demi gramme de moins ert ressort de poussée blanc et embrayage blanc Dérouler oui merci et vous aurez des pieces a conseiller ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 26 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2017 a toi de nous dire pièce pour quoi un pot un kit quel pièce voudrais du que lon te conseille que un simple conseil ces vague Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 krisdu14 Posté(e) le 1 novembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2017 Salut ne cherche pas tu n'iras pas beaucoup plus vite même avec les réglage de base à faire .les variateur son bridé d'origine il on une pente de chiotte , Donc change de gicleur déjà et voi pour un variateur type malossi ou même Stage6 juste vérifié le diamètre d'axe du vilebrequin côté variateur voir si c'est un 16mm donc prendre variateur de keeway CPI et si axe de 13mm cela de nitro ovetto.apre sa tu mai ressort de poussée blanc et embrayage prén jaune et blanc mai pour moi tu devras mettre des jaune Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kevin.pouchain Posté(e) le 1 novembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2017 Le 01/11/2017 à 07:38, krisdu14 a dit : Salut ne cherche pas tu n'iras pas beaucoup plus vite même avec les réglage de base à faire .les variateur son bridé d'origine il on une pente de chiotte , Donc change de gicleur déjà et voi pour un variateur type malossi ou même Stage6 juste vérifié le diamètre d'axe du vilebrequin côté variateur voir si c'est un 16mm donc prendre variateur de keeway CPI et si axe de 13mm cela de nitro ovetto.apre sa tu mai ressort de poussée blanc et embrayage prén jaune et blanc mai pour moi tu devras mettre des jaune Dérouler tu en nais sur ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kevin.pouchain
16 réponses à cette question
