Bonjour
Voilà j'ai un scooter vivacity de 1999 il n'a pas d'éclairage mais il reste le faisseaux de lumière d'origine je voulais savoir si je devais changer des pièce pour installer un éclairage à LEDs
Kit 50 pot Stage6 carburateur de 17,5 pompe à eau relier en direct sur la batterie
Merci d'avance
10 réponses à cette question
Bonjour il possible de mettre des feux additionnel à Led met une résistance pour les protéger.
Les ampoules dichroïque tu peux les trouver au rayon des ampoules de maison de ta grande surface habituel.
Merci de ta réponses rapide
Ok par contre ça sera mon éclairage principale en avant et pour l arrière c'est des ampoule basique le mélange des deux éclairage peux fonctionner ensemble. ?
Merci pour l'astuce des LEDs grande surface ;)
Le mélange fonctionnera
J'avais une plaque phare street bike j'avais mis deux ampoules de 50w à Led pour une consommation de 15w.
Même en plein brouillard tu roule à 50km/H.
Par contre c'est dans les 15 euros l'ampoule :ouf:. En Philips spécial variation de tension ce qui est idéal pour une utilisation sur cyclo attention prend bien du 12v.
Ou un Peugeot ac verticale sur lequel il a mis un haut moteur sf2 liquide d'ou la pompe à eau :D.
