bonjour à tous et a toute. Alors le problème et venu comme sa, du jours au lendemain. Quand j’accélère à fond il bloque a 35-40km donc c’est assez emerdant.. j’ai racheter un embrayage j’ai changé X fois de galet rien à faire je surconsomme a mort. Poutant le scooter accelère directement pas de troue d’accélération et part directement a l’arrêt. J’aurais besoin de votre aide merc d’avance.
2 réponses à cette question
ta courroie a combien de kms ?
tu as quoi comme ressort embrayage et pousser il ce peut que tes ressort sont fatiguer et remplacer part des neuf
attend d'autre avis :)
Quand tu dit que tu as changer X fois de galets il était abîmer ou non ?? ( plats sur le dessus ) vérifie les tacquets (guides) de ton variateur si ils sont bien mis et pas casser sinon ça va entrainer perte de puissance surconsommation et à cause du jeux qui vien frotter tes galets et bouffe ton variateur
