scooter peugeot comment débrider sont trekker au CDI
loucas67
Ma configuration:
Peugeot TRK année 2003
kit 70 top perf
carburateur 21 ysn
pot leovinci tt
galet 8gr
ressort de poussée rouge malossi
J'avais un kit 50 je monté 90km/h compteur grand maximum et maintenant j'ai un kit 70 je monté 95km/h au compteur en descente et mon père rouler a côté de moi et sa afficher 80 km/h sur son compteur donc sur du plat je roules a 90km/h au compteur.
Je me demander si je suis pas brider au CDI.
Donc ma question  est simple comment débrider au CDI quelle câble faut-i débrancher ou assembler ou n'importe?
5 réponses à cette question
Bonjour le cdi est pas brider.
Pour le ressort apparemment il y a que le vert tnt qui soie plus dur que l'origine.
Ensuite si tu as mis un 21 sur la pipe d'origine qui est en 16.5 via un adaptateur sa sert a rien.
Dans se cas passe sur une boîte à clapet ou une pipe gros diamètre.
En plus de sa je pense que ta transmission d'origine bride ta vitesse de pointe passe sur une primaire en 13 ×35.
Bon gaz vvv
Modifié par Invité
il y a 34 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bon gaz vvv
La transmission d'origine est de combien ? et sa sert a quoi 13 et 35 sa signifie quoi ? et merci à vous de m'avoir répondu.
Merci.
Modifié par loucas67
Les transmission de peugeot sont très "courte" d'origine avec du 70cc il est conseillé d'en changer par une plus longue tu y gagne en pointe et même en accélération.
Pour te dire se qu'il en est de la transmission voilà qui devrait t'intéresser.
https://www.scooter-system.fr/dossiers/105-1-transmission-variation-scooter.html
Il y a 7 heures, Barry/Sheene a dit :
D'acord merci pour votre réponse. mais ça peut être le kit 70 top perf trophy qui vaut rien à par en accélération ?
Il y a 3 heures, loucas67 a dit :
C'est ton pot qui vaut rien.
Modifié par Invité
<--Pubok 59044-->
