bonjour donc voilà je roulais tranquillement avec mon scooter Yamaha  slider et d'un coup j'entends un gros bruit comme un retour de flamme qui venait de mon pot,donc je m'arrête je regarde mon pot et je vois rien puis je re pars et la le scoot s'éteint , impossible de le redémarrer . Donc lendemain je suis aller acheter des nouvelles pièces cylindre,piston, carburateur, et bougie et le scooter démarre toujours pas.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît.
Merci
Le 14/11/2017 à 21:27, fred82000 a dit :
a tu regarder que ton essence arrive bien au carburateur puis au cylindre
regarde aussi que tu es une belle étincelle
Oui l'essence arrive bien au carburateur. Et oui j'ai une belle étincelle .
Il y a 17 heures, fred82000 a dit :
tente de mettre de l'essence par le puis de bougie voir si sa démarre
Je l'ai fais, il démarre toujours pas
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
contrôle que tes joint spy ne fuit pas ou sois pas mort
Joint spy du variateur ? Quand je kicker y a de l'essence qui sorter du carter. Le problème viens sûrement du joint spy
il y a 2 minutes, jo13100 a dit :
A bain oui on dirait.
il y a 5 minutes, Barry/Sheene a dit :
D'accord bah merci je vais acheter un nouveau join spy et jvous tiendrai au courant
Il y a 1 heure, Barry/Sheene a dit :
démonte ton variateur pour être sûr.
D'accord je regarderai demain
il y a une heure, fred82000 a dit :
achette des joint spy neuf et regarde les deux pas que celui cotes variateur
D'accord je regarderai merci
il y a 12 minutes, fred82000 a dit :
de rien tu as bien un arrache allumage pour démonter ton allumage que sent sa tu ne pourra pas voir du cotes allumage
Oui j'en ai un
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
top comme sa je prefere demande que avoir un message après pour dire que ça se démonte pas ou autre j'ai déjà eux le coup
Nn tqt, mais j'espère après avoir changé les joints spy mon scooter redémarrera, parce que après je sais pas  ce qu'il y a d'autre comme problème car j'ai tout qui est neuf dessus.
