jo13100 Posté(e) le 14 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2017 bonjour donc voilà je roulais tranquillement avec mon scooter Yamaha slider et d'un coup j'entends un gros bruit comme un retour de flamme qui venait de mon pot,donc je m'arrête je regarde mon pot et je vois rien puis je re pars et la le scoot s'éteint , impossible de le redémarrer . Donc lendemain je suis aller acheter des nouvelles pièces cylindre,piston, carburateur, et bougie et le scooter démarre toujours pas. Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît. Merci
fred82000 Posté(e) le 14 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2017 salut a tu regarder que ton essence arrive bien au carburateur puis au cylindre regarde aussi que tu es une belle étincelle
jo13100 Posté(e) le 18 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 novembre 2017 Le 14/11/2017 à 20:27, fred82000 a dit : salut a tu regarder que ton essence arrive bien au carburateur puis au cylindre regarde aussi que tu es une belle étincelle Dérouler Oui l'essence arrive bien au carburateur. Et oui j'ai une belle étincelle .
Invité Posté(e) le 18 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2017 Bonjour met une neuve pour voir.
fred82000 Posté(e) le 18 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2017 tente de mettre de l'essence par le puis de bougie voir si sa démarre
jo13100 Posté(e) le 19 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 Le 18/11/2017 à 21:52, fred82000 a dit : tente de mettre de l'essence par le puis de bougie voir si sa démarre Dérouler Je l'ai fais, il démarre toujours pas
fred82000 Posté(e) le 19 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 contrôle que tes joint spy ne fuit pas ou sois pas mort
jo13100 Posté(e) le 19 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 Le 19/11/2017 à 15:16, fred82000 a dit : contrôle que tes joint spy ne fuit pas ou sois pas mort Dérouler Joint spy du variateur ? Quand je kicker y a de l'essence qui sorter du carter. Le problème viens sûrement du joint spy
Invité Posté(e) le 19 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 Le 19/11/2017 à 15:31, jo13100 a dit : Joint spy du variateur ? Quand je kicker y a de l'essence qui sorter du carter. Le problème viens sûrement du joint spy Dérouler A bain oui on dirait.
jo13100 Posté(e) le 19 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 Le 19/11/2017 à 15:34, Barry/Sheene a dit : A bain oui on dirait. Dérouler D'accord bah merci je vais acheter un nouveau join spy et jvous tiendrai au courant
Invité Posté(e) le 19 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 démonte ton variateur pour être sûr.
fred82000 Posté(e) le 19 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 achette des joint spy neuf et regarde les deux pas que celui cotes variateur
jo13100 Posté(e) le 19 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 Le 19/11/2017 à 15:47, Barry/Sheene a dit : démonte ton variateur pour être sûr. Dérouler D'accord je regarderai demain Le 19/11/2017 à 16:23, fred82000 a dit : achette des joint spy neuf et regarde les deux pas que celui cotes variateur Dérouler D'accord je regarderai merci
fred82000 Posté(e) le 19 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 de rien tu as bien un arrache allumage pour démonter ton allumage que sent sa tu ne pourra pas voir du cotes allumage
jo13100 Posté(e) le 19 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 Le 19/11/2017 à 18:54, fred82000 a dit : de rien tu as bien un arrache allumage pour démonter ton allumage que sent sa tu ne pourra pas voir du cotes allumage Dérouler Oui j'en ai un
fred82000 Posté(e) le 19 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 top comme sa je prefere demande que avoir un message après pour dire que ça se démonte pas ou autre j'ai déjà eux le coup
jo13100 Posté(e) le 19 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2017 Le 19/11/2017 à 19:48, fred82000 a dit : top comme sa je prefere demande que avoir un message après pour dire que ça se démonte pas ou autre j'ai déjà eux le coup Dérouler Nn tqt, mais j'espère après avoir changé les joints spy mon scooter redémarrera, parce que après je sais pas ce qu'il y a d'autre comme problème car j'ai tout qui est neuf dessus.
fred82000 Posté(e) le 20 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2017 si après sa il ne démarre toujours pas on te dira quoi faire de plus
jo13100 Posté(e) le 20 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2017 Le 20/11/2017 à 09:45, fred82000 a dit : si après sa il ne démarre toujours pas on te dira quoi faire de plus Dérouler Dac je vous tiens au courant
jo13100 Posté(e) le 23 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2017 Bonjour, j'ai reçu les joints spy je l'ai ai monté et le scooter démarre toujours pas
jo13100 Posté(e) le 26 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2017 Le 23/11/2017 à 17:59, jo13100 a dit : Bonjour, j'ai reçu les joints spy je l'ai ai monté et le scooter démarre toujours pas Dérouler Personne ?
fred82000 Posté(e) le 27 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2017 a tu changer les deux spy ou que un seul il fuillait ou pes les vieux spy tout et bien monter partous pas un joint abîmer il son tous neuf ?
jo13100 Posté(e) le 27 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2017 Oui j'ai changé les deux joint spy je l'ai ai remplacé par des neufs et je l'ai bien monté comme y faut, aucun fuillait.
