Le 28/11/2017 à 10:30, fred82000 a dit :
teste une bougie neuve
Salut remis proprement mes joint spy et j'ai kické le scooter à démarrer pendant 10 seconde puis y s'est eteins
Le 30/11/2017 à 21:41, fred82000 a dit :
alors tu as un souci au niveaux des spy regarde qu'il est pas re bouger
C'est pas les joint spy en fait je viens de capter que l'essence n'arrive pas correctement au cylindres donc la bougie n'est pas mouillé. Quand je met de l'essence dans le puit du cylindre le scoot démarre et s'éteint.
Le 14/11/2017 à 21:27, fred82000 a dit :
a tu regarder que ton essence arrive bien au carburateur puis au cylindre
:siffle:
La réponse ta été donné des le début.
Modifié par Invité
il y a 5 minutes, Barry/Sheene a dit :
:siffle:
Au début l'essence arrivé bien au carburateur donc je me suis dis elle doit bien arrivé également au cylindre. Et la je viens de m'apercevoir que l'essence va que dans le carburateur.
Comment puis-je résoudre ce problème ? s'il vous plaît
Il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit :
:siffle:
j'ai pas tout re lu sur le coup pour sa que j'ai demander sa
Il y a 2 heures, jo13100 a dit :
tu as une prise d'air ce qui peux faire que ton essence et du mal a arriver souci déjà connu et que j'ai eux sur un scoot re regarde bien tes spy au cas ou
tu as lui as justement parler de ça des ton premier post :socool2:
