Salut
G un scooter trekker des 1999 et g installer des lampes a led dessus et depuis sa mon phare avant a griller 1 fois et mon phare au moins 5 ou 6 fois qlqun aurrai une solution a mon problème ?
Merci davance
8 réponses à cette question
Bonjour
il y a 25 minutes, Cams a dit :
Salut
Merci davance
Pour tes Led il faut monter des résistances.
Il y a 11 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Oui mais je met coi comme résistance je pence que c par rapport au caractéristique mes led
regarde sur les site vpciste il doive en avoir des résistance pour tes led tu as juste que a prendre une résistance pas besoin de voir en fonction des led si je dit pas de bétise
Le 21/11/2017 à 12:43, Barry/Sheene a dit :
Oui mais ils me demande les watts que je veux prendre j'ai le chois entre 10 et 21 et mes led font 12v je prend coi ? Merci
Et puis c pour des clignotant il y a ecris mais mes led sont branchées sur ma batterie dirrectement et je veux pas quelles clignote après peut être que je raconte des betises mais ji connai pas trop dsl
