scooter peugeot Peugeot TKR 60 km/h Pot(yasuni z) débridé cylindre et variateur débridé et baa débrider
MRZN
Bonjour/Bonsoir j'ai un problème avec mon peugeot tkr il va que a 60 km/h alors qu'il a un pot yasuni z débridé juste cylindre pas cartouche + variateur débridé + BAA débridé + 3 galets 4.7 et 3 a 7g ce qui me fait une bonne patate mais je trouve pas sa normal que le scoot va a cette allure avec tous sa bref si vous pouvez me donnez des conseil pour remédier a sa, sa serait gentil.
Merci d'avance !
Faut savoir aussi que j'ai une prise d'air au niveaux du pot je sais pas ou mais j'en ai une !
Modifié par MRZN
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
3 réponses à cette question
Bonjour débride la cartouche sa ira cent fois mieux et pour les mix de poids de variateur c'est pas plus d'un demi gramme d'écart.
Quand tu auras débridé ta cartouche augmente ton gicleur de 5 à 10 points.
Modifié par Invité
il y a 8 minutes, Barry/Sheene a dit :
Ok faudrait que je change sa. Merci
<--Pubok 59158-->testmax
Concours Allumage ×
