bonjour j’ai un booster spirit avec un pot leonvince tt débrider, un carburateur 17,5, des galets 4.3 et ressort de poussée jaune avec ca je prend 65 comment faire mieux?
Modifié par spirits
9 réponses à cette question
Il faudrait que tu change ton ressort de poussée pour un ressort blanc malossi et des ressorts d'embrayage bleu marque hebo +un variateur grande plage et la sa irait
le ressort de poussée ne donne pas + de pointe , comme les ressort d'embrayage , un variateur grande plage seul ne sert a rien , il faut le correcteur et la courroie gp avec pour être efficace. met 4.8gr en galet , 4.3 me parait un peu légé.
il y a 31 minutes, Diamant70 a dit :
variateur grande plage = galet 16x13?
il y a 6 minutes, jimmy@ a dit :
d’accord merci
il y a 1 minute, spirits a dit :
je vais mettre d’essence galets 4.7 pour voir
trop légé fait guelé le moteur pour moins avencer en pointe , le mieux reste les galet réglabe , faut tésté , en gros ça vas de 4.5 à 5.2 . comme dit plus haut avec le tt monte un ressort de poussée blanc malossi , le jaune me semble dur .
il y a 9 minutes, jimmy@ a dit :
d’accord on m’à dis de mettre des ressorts d’embrayages jaune
les jaune se monte avec un pot plus perfo (yaz r par exemple) ou si tu monte un kit 50. sinon c'est full blanc , comme avec le yaz z .
