Bonjour
Je suis novice ici
J'ai un souci avec mon Peugeot Citystar 50 RS de Mars 2017 qui à 5700 Kms
Alors voilà:
Il démarre très bien électriquement le matin puis au bout d'environ 30sec à 1 min il cale et impossible de le redémarrer même au kick
il faut attendre environ 10mn, pour qu'il redémarre électriquement sans aucun problème
Le Stater automatique à ete changé,carburateur nettoyé Bougie changée toujours pareil
Le pot d'origine a été changé pour un non-catalysé
Il fume beaucoup au démarrage bleu/blanc et fume ,aussi à chaud mais moins
J'ai vu avec le concessionnaire qui ne voit pas trop ce que c'est
Merci de m'aider
que ton scoot fume cela et normal un scoot fume toujours ces du 2 temps
au kik dera til bien ou pas que peut être a froid le mieux serais de le démaré au kik
tous les joint son bon ?
au 1er démarrage de la journée il démarre aussi bien au kick qu' à l électrique
une fois cale il redémarre plus. ni au kick ni à l électrique
Quels joints ( spi ) ?
Quant à la fumée oui je sais qu' un 2 temps fume mais la je trouve que ça fume beaucoup
Merci
