scooter piaggio - gilera réglage carburateur pour cornet
sawzen_
Bonsoir,
J'ai un typhoon de 2017 débridé avec un pot yasuni z boîte à air d'origine,
voici mon problème: quand j'ai commandé mon pot j'ai pris un cornet et une boîte de gicleur j'ai augmenté mon gicleur de plus de 20 point du coup avec la boîte à air d'origine quand je démarre et que j’accélère il crie sans démarré pendant environ 10 seconde,
j'ai donc démonté la boîte à air et mis le cornet mais mon problème c'est inversé je suis passé de trop d'essence a pas assez 'enfin je crois) il broute et le moteur se coupe quand j’accélère.
Je me demande donc que-dois-je faire pour pouvoir roulé avec un cornet sachant que je ne sais pas de quel coté tourné la vis de richesse et si je dois appauvrir ou enrichir pour q'uil ne broute plus et ne s’éteigne plus.
Merci d'avoir pris le temps de me lire j'attends avec impatience vos réponse.
8 réponses à cette question
Bonjour
Après la monte d'un pot (si tu étais en origine ) augmenter le gicleur de 10 points c'est déjà presque un maximum avec la boîte à air d'origine.
Remet ta baa d'origine avec 10 points de plus que ce que tu avais au départ.
il y a 5 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
j'y ai pensé mais j'ai paumé ma boîte de gicleur et l'ancien et pas moyen d'en racheté :c
il y a 3 minutes, Barry/Sheene a dit :
Pourquoi personne te répond je sais pas .
Pour ta vis si elle est côté filtre
Tu serre tu enrichi
Tu dessere appauvri.
Si coter pipe admission c'est le contraire.
Merci a toi mais au faite si le moteur broute et cale je dois enrichir ou appauvrir ? x
<--Pubok 59338-->
