Alors bonjour à tous,
Il y a quelque temps j'ai réussi je ne sais pas comment, à casser le cylindre en tapant un trottoir à cause du fait d'utiliser mon scooter en conduisant le scooter, bref, une fois avoir cassé le cylindre (jamais vue çà de ma vie) j'ai directement racheter kit 50 top perf, carburateur 17.5, variateur polini et pleins de petites chose complémentaire, ca fait environ 1mois 1mois/demi qui est resté dans le garage d'un pote en attentant la réparation.
Hier il a enfin fini de le réparer, mais impossible de le démarrer au kick, du coup il a démonté le carter du kick et la démarrer grâce à une visseuse et en bout de 10min avec des mini pause de quelque secondes, le scooter à enfin démarrer, je le laisse chauffer 10min ensuite j'éteint le contact et 15min après je vais pour le redémarrer mais impossible  alors qui pourrais m'aider svpppp
Bonjour met une bougie neuve et essai en mettant du mélange directement dans le cylindre par le puit de bougie.
il y a 12 minutes, Barry/Sheene a dit :
C'est déjà une nouvelle bougie, j'ai racheter en même temps que le kit, carburateur... donc j'essai de mettre de l'essence mélangée à l'huile directement dans le cylindre via le puit de la bougie? Mais je dois en mettre quelle quantité environ ?
