batou64 Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 Bonjour j'ai un ovetto que j'ai kitté configuration: -Kit 70 2extrême -carburateur 24 type PWK -Pipe Gros Diamètre -Galets 4,5 -BAC origine préparée Mais le problème c'est que il ne dépasse pas les 40 km/h donc vous pensez que c'est a cause de quoi ? Vous pensez qu'un pot bidalot serait bien pour cette configuration genre celui la:https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1352698948.htm Merci et a+
0 Max Blackbird Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 c esyt quoi ce cylindre?
0 Invité Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 il y a 22 minutes, jeff lee a dit : c esyt quoi ce cylindre? Bonjour C'est du kit pas chère style ebay sauf que la ils ont oser donner une marque.
0 Max Blackbird Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 comme les faux roses am6 en kit 110!!!
0 Invité Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 Oui en gros mais ça se veut la gamme au dessus quand même c'est pas le fond du panier mais pas loin.
0 batou64 Posté(e) le 25 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2018 Peut être que dit de la me**e mais je crois que sait allemand il me semble que j'avais vu sa sur un forum Mais je crois qu'il y a un site genre ils font pas que des cylindres Apparemment il est équivalant au corsa (source d'un autre forum) Regardez :https://www.scooter-system.fr/catalog/marque-86-2extrême.html
0 Max Blackbird Posté(e) le 25 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2018 c'est pas parce que la maison mere est en allemagne que c'est fait la bas,c'est peut être du chinois!ne prends pas ca pour un gage de qualité Il nous en faudrait plus sur ta configuration et le kilometrage des pièces
0 batou64 Posté(e) le 25 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2018 Ma configuration doit avoir moins de 50km et oui je sais que un kit 70 a 40 euros va pas marcher hyper fort Sinon s'il vous plaît aidez moi merci et a++
0 Invité Posté(e) le 25 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2018 il y a 3 minutes, batou64 a dit : Ma configuration doit avoir moins de 50km et oui je sais que un kit 70 a 40 euros va pas marcher hyper fort Sinon s'il vous plaît aidez moi merci et a++ C'est pas précis comme réponse sa . On parle plus du pot de gicleur de ressort de filtre .
0 Max Blackbird Posté(e) le 25 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2018 temps que tu le sais c'est principal alors il nous faudrait savoir qu est ce que tu apelles bac préparée quel est ton pot la marque du carburateur et tes réglages en variation,les ressorts etc
0 batou64 Posté(e) le 25 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2018 -Bac prépa comme sa (http://northcoastscooters.forumgratuit.org/viewimage.forum?u=https%3A%2F%2Fredcdn.net%2Fhpimg5%2Fpics%2F208255DSC00257.jpg) -pot origine mais je pensais mettre le bidalot(sur le post) -le carburateur un d'aliexpress(je saiss m'engeulez pas s'il vous plaît)sinon je peux essayer un 17.5 dellortho -variateur origine avec galets 4.5 et les ressorts d'origine voilà
0 Invité Posté(e) le 25 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2018 Pour moi plusieurs choses ne vont pas un pot d'origine avec un 70cc déjà c'est limite mais pas impossible tout comme un carburateur de 24 dans cette configuration n'as pas vraiment d'utilité. Après tu peux essayer un ressort de poussée plus dur.
0 batou64 Posté(e) le 25 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2018 Ok tu pense que c'est la faute au ressort de poussée et lequel me conseille tu tu crois que sa marcherais mieux avec un 17.5
0 Max Blackbird Posté(e) le 25 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2018 j'ai pas acces a ta prépa,peux tu l expliquer? déjà donne nous ton ressenti comment il réagi? je pense vu que ton pot est d'origine tu devrais avoir des galets plus lourds
0 batou64 Posté(e) le 26 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2018 Donc la BAC est prépa comme sa (j'ai coupé les butées en or comme sur la photo):https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/clapet1.html#ae76&aevwww.la-becanerie.com_148413 Alors des fois il marche bien enfin il fait un bruit normal il tire normal puis la il fait un bruit plus grave mais il ne tire pas je pense que cela vient de mon carburateur trop gros
0 Max Blackbird Posté(e) le 26 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2018 oula,il ne faut pas les couper,juste les écarter,c'est un coup a avaler ses clapets si tu te loupes! fais nous une photo de leur état si tu peux récupérer un 17.5 ca sera plus facile a régler,avec la boîte à air
0 batou64 Posté(e) le 26 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2018 OK tu crois que sa viens des clapets je vais essayer d'en racheter et je pense que pour le 17.5 je vais essayer dans la semaine ou ce week end
0 Max Blackbird Posté(e) le 26 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2018 sans les voir c'est dure de juger
0 batou64 Posté(e) le 27 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2018 Sinon c'est peut être a cause de mon mélenge car la je suis a 3% donc sinon j'essaie a 2%?
0 batou64 Posté(e) le 27 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2018 D'accord mais c'est peut être le réglage carburateur car je suis trop riche
0 Invité Posté(e) le 27 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2018 Met déjà ton 17.5 on en reparlera.
0 batou64 Posté(e) le 27 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2018 Ok je vais normalement en avoir un dans la semaine et je vous tiend au courant
0 batou64 Posté(e) le 2 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2018 Bon les gars si tous va bien demain j'ai le 17.5 mais part contre pensez vous que ça peut être la faute a la bougie car c'est une B7HS et sinon on m'a parler de ressort de poussée lequel me conseillez vous et sinon j'essaie de vous mettre la BAC se soir Pensez vous que le truc cassé peut crée un problème?
0 Neloks Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 Le bout casser crée une prise d'air
0 Max Blackbird Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 non,le bout cassé ne change rien,mais ta "préparation"c'est juste de la.........,r achete toi une boîte a clapet en carbon,tu auras un vrai gain
batou64
-Kit 70 2extrême
-Pipe Gros Diamètre
-Galets 4,5
Merci et a+
25 réponses à cette question
