Mbk nitro
kit 70 polini
vilebrequin carenzi
carburateur 19dellorto avec gicleur 80
clapet polini
pot bidalot
variateur carenzi avec galet 7g
embreage carenzi avec ressort de poussée bleu et petits ressort jaune
filtre à polini un cône
j arrive pas à régler le carburateur
6 réponses à cette question
Il y a 2 heures, Quentin270116 a dit :
j'ai une boîte à gicleur de 100 à 122 quel gicleur mettre sur mon carburateur 19 avec un cône polini et quel réglages faire
salut l'ami
commence avec le 100 , le crant du pointeau au millieu et la viss de richesse tu la ser à fond et désser de 1tour écar ou 1tour édemi , à partir de la tu peux commencer le règlage en fonction du comportement
Il y a 4 heures, Quentin270116 a dit :
C'est simple tu teste par exemple 100 si ça va mieux t'essai 110 après t'ajuste je fais comme sa perso
