Invité Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 Il y a 2 heures, logan23 a dit : Merci les gars, voici les réponse de qs motor, ils ne font aucun effort de recherche, pourtant je leur ai donné le modèle exact de variateur et leur ai communiqué la photo des cables ci-dessus : Hello, it is an old 3000W 48V motor controller, but it was not made by us. Because QS motor only make the motors. At the moment, there is no same as the controller, but has similar ones, and do you want to buy a new controller? I am sorry that we can't specify these wires, because now the color wires all different from the current controller. Thanks. Robert Je pourrais acheter ce variateur: https://www.aliexpress.com/item/3000W-48V-60V-E-Scooter-Motor-Controller-24MOSFET/32700245536.html (regardez la description des fonctions des fils) ... mais vu qu'il a davantage de fils et de connecteurs, je ne sais pas si cela fonctionerait car il se peut qu'il nécessite d'avoir tous ses cables connectés... Son aspect extérieur est identique ainsi que ses dimensions 200x118x60 Qu'en pensez-vous ? Bon déjà ils repondent ils disent que c'est pas de chez eux et que ça se fait plus, pour le controller compatible avec le tien, il faut regarder la puissance et les fonctions de ton moteur, avec la reference du moteur cette fois, tu leur refais un mail et ils t'orienteront sûrement vers le modele de controller compatible, quand je regarde sur kelly, ils en font au même prix pour la même puissance mais programmable par exemple, sinon avec un peu de chance ce modele que tu montre est compatible, dans la fiche le 2eme lien que je t'ai mis il il y a comment trouver les pannes à la fin, ou y aussi l'explication de leurs cablage, ça ressemble au tien d'origine.
logan23 Posté(e) le 4 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 il y a 15 minutes, donkishock a dit : pour le controller compatible avec le tien, il faut regarder la puissance et les fonctions de ton moteur, avec la reference du moteur cette fois, tu leur refais un mail et ils t'orienteront sûrement vers le modele de controller compatible, quand je regarde sur kelly, ils en font au même prix pour la même puissance mais programmable par exemple, sinon avec un peu de chance ce modele que tu montre est compatible, dans la fiche le 2eme lien que je t'ai mis il il y a comment trouver les pannes à la fin, ou y aussi l'explication de leurs cablage, ça ressemble au tien d'origine. Merci pour la réponse, où vais-je trouver la référence de mon moteur ? Kelly ? J'ai regardé tes fiches mais de toutes façons, le problème ne peut venir que de mon variateur puisque le changement de ma poignée de gaz n'a rien changé... non?
Invité Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 il y a 4 minutes, logan23 a dit : Merci pour la réponse, où vais-je trouver la référence de mon moteur ? Kelly ? J'ai regardé tes fiches mais de toutes façons, le problème ne peut venir que de mon variateur puisque le changement de ma poignée de gaz n'a rien changé... non? kelly c'est la marque des variateur qu'utilise qsmotor aujourd'hui, et pour la poignée je suis désolé c'est de ma faute, ça fonctionne en 5v donc quand tu as tester ça disait que ça fonctionnait. Tu n'as pas acces au moteur? est il dans la roue? Je pense que ce qu'a dit thierryt n'est vraiment pas béte, par rapport à la commande de frein qui empecherai le variateur de se mettre en mode avancer il resterait bloqué en mode rechargement des batterie car quand tu freine ça recharge les batteries Maintenant qsmotor ne peuvent pas te donner la reference du moteur et d'un variateur qui irait avec ton scoot? J'ai l'impression dans leur mail qu'il te demande si tu veux remplacer ce variateur. Donc peut être vont ils t'indiquer une reference.
logan23 Posté(e) le 4 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 il y a 6 minutes, donkishock a dit : kelly c'est la marque des variateur qu'utilise qsmotor aujourd'hui, et pour la poignée je suis désolé c'est de ma faute, ça fonctionne en 5v donc quand tu as tester ça disait que ça fonctionnait. ok! Donc, le variateur envoie bien à la poignée de gaz la bonne tension. il y a 10 minutes, donkishock a dit : Tu n'as pas acces au moteur? est il dans la roue? Bonne question!! J'en sais rien, où faut-il que je regarde ? Dans la roue, je crois pas, c'est un 3000W. Je me rappelle avoir vu une référence gravée sur le chassis, mais je ne sais pas à quoi elle correspond.. il y a 13 minutes, donkishock a dit : la commande de frein qui empecherai le variateur de se mettre en mode avancer il resterait bloqué en mode rechargement des batterie car quand tu freine ça recharge les batteries C'est bien possible, mais là, j'arrive à mes limites je crois :-) Que faut-il que je fasse maintenant ? Trouver la référence de mon moteur et demander à QS un variateur compatible ? Je pense à une autre chose : Le scooter ne démarre pas si la béquille n'est pas relevée : Est-il possible que le contacteur ne fonctionne plus quand la béquille est relevée ? Merci les gars, qu'est-ce qu'on s'marre !!!
Invité Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 Il y a 2 heures, logan23 a dit : Je pense à une autre chose : Le scooter ne démarre pas si la béquille n'est pas relevée : Est-il possible que le contacteur ne fonctionne plus quand la béquille est relevée ? Merci les gars, qu'est-ce qu'on s'marre !!! Tout à fait possible, tout faux contact est à envisager. ça pourrait être marrant s'il y avait des notices à leur machines, j'ai trouvé le site chinois de qsmotor.
