Greg95 Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 Bonjour à ts Je reviens vers vs pour vos conseils Ma configuration Pot Yasuni r, carburateur 17,5 ,kit 50 polini fonte. variateur polini hi speed. Embrayage malossi avec poussez jaune,cdi top performance, boîte a clapet polini, BBA avec mousse malossi. Après un bon nettoyage carburateur et une recherche de fuite d air infructueuses je reviens vers vs car c'est de pire en pire. Le scooter démarre nickel et tiens le ralenti mais des que j accélére il cale sans s éteindre puis se lance à fond à ca à chaque cou de gaz ou mouvement de poignée. Alors qu'il y a peu de temps ca me le faisait qu'à mi régime en reprise. Aujourd'hui c'est tout le temps. Que ce soit à froid ou à chaud c'est la même. Un énorme trou à l accélération à limite s éteindre puis à la limite de la coupure il se lance. Pouvez vs savoir d'où ça pourrait venir ? Merci d avance pour votre aide
Max Blackbird Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 slt,ca parait être une prise d air 1
Invité Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 Bonjour Je pense aussi à une prise d'air le fait que sa s'aggrave fait penser à un joint qui se détériore. Donc le test des "aiselles"prise d'air moteur tournant vaporise du déodorant sur tes joints si tu as une augmentation de régime moteur la ou tu es passer tu auras trouver ta prise d'air.
Greg95 Posté(e) le 6 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2018 J'ai testé à boucher la sortie du pot le scooter s éteint. J'ai bouché l entré boîte à air le scooter accélère. Il me reste à testé le Deo sur le moteur. Et les joints spy en espérant que si c'est eux ce sera le plus facile d accès côté variateur. Car je n'ai pas d arrache volant pour côté allumage. Ce qui est bizarre si c'est le moteur c'est que le kit n'est pas vieux. Mais bon il y a forcément quelque chose. Et ce qui est bizarre c'est que départ arrêté poignée à fond le scooter part bien et monte sans soucis. C'est vraiment à chaque coup de gaz. Es ce que ca peut le faire sur la boîte à clapet ce test ou est elle hors de cause car quand je bouche la boîte à air le scooter accélère. Comme pour un démarrage difficile à froid.
Greg95 Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Bonjour à ts Bon j'ai trouvé la coupable c'était la boîte à clapet. Les deux lamelles avais un jour de 2 mm. Ce que je ne comprends pas c'est quelle est neuve même pas 500km et que les lamelles en carbone est déjà rendu l âme pourtant c'est polini je trouve ca abusé. Heureusement que j avais un autre jeu. Mais je trouve ca honteux que ca ne tienne pas le choc. Ça va que j'ai qu' un kit 50 polini fonte sinon Quesque ce serai.. Merci en tt cas pour votre aide.
Greg95 Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Dsl je les ai jeter mais elle était tordu et ne collait plus la boîte sur 2mm.. la prochaine fois je vs ferais des photo. En espérant que ca aille.. une fois de plus ca me prouve que malossi est bien loin devant polini.
