Bonjour , je vends un carburateur polini cp 21 coaxial , starter a tirette montage souple .carburateur casi neuf ,acheter pour essayer sur mon scoot 4 temps mais ne convient pas .echange possible contre un 21 dell orto en montage souple .faite vos propositions d echange .sinon ,j'ai une boîte de gicleurs principaux et une boîte de gicleurs de ralentit pour le polini .photo a venir .
Il y a 5 heures, nathan 2917 a dit :
Contre un 19 del orto ?
j'ai déjà un 19 ,pour moi c'est pas le top , je prefere le 21 , il a pas les soucis de puit d aiguille et d aiguille a changer.
il y a 35 minutes, totooto71 a dit :
Dans mon 19 c’est une aiguille w7 et le puit pour 2t par celui pour 4t
J’ai un 21 dell sinon
Il y a 1 heure, nathan 2917 a dit :
Il faut que je refasse des essaie avec le polini ,apparement il y a une sorte de bouchon vers l entree d air ,comme un gicleur sans trou .il faut que je ressaye sans cette pieces. Apparement c'est suivant si le carburateur est monter sur 2 temps ou sur 4 temps , chose que j ignorait sur ce carburateur.si mes tests sont toujours pas bon , je prendrais un dell orto.en 21.
  • 3 semaines plus tard...
Le 23/02/2018 à 19:38, samitro a dit :
slt ta fait tes teste
totooto71
Test pas concluant ,je suis repassé sur mon ancien carburateur ,par contre a force de démonter et remonté j'ai abîmé le chapeau du carburateur ,il manque un petit bout d'alu au niveau d'un trou de visse .je remet une photo dès que je peux .
