Bonsoir a tous je viens vers vous car j'ai un gros soucis électrique avec mon Runner sp 50
Mon soucis es que j'ai eu un coup de circuit au neiman deux fils qui se touchait on cramer 1 file du neiman  et a cramer mon fusible de batterie en même temps
Depuis j'ai plus d'étincelle a ma bougie j'ai changé
- régulateur de tension , cdi , l'allumage complet ( stator etc..)
D'où sa pourrais venir? En sachant que toute les pièce on été changer..
Possible que le câblage a cramer ? Comme de la fumee en es sortie au niveau du file du neiman. Merci pour vos réponse
6 réponses à cette question
je vais déplacer ton post au bon endroit
et à faire ce que dit thierryt que sa peux venir de la et si toujours rien alors faudra peux être penser a changer de faisceaux
il y a une heure, fred82000 a dit :
D'accord mais normalement sur je retire la câble de neiman il démarré et la  rien du tout.. Je pense que le câblage a cramer ..
Merci pour votre aide , je mis connais pas sur ce forum tu serait le dire tu le place ou?
Il y a 6 heures, thierryt a dit :
Salut tu peux changer le neiman avec je pense qu il est mort
j'ai essayé sans le neilan rien n'y fait..
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
je les déplacer moi même ton sujet
et teste un autre nieman et sinon regarde ton faisceaux qu'il a pas cramer
Merci j'ai résolu le problème de moi même , j'ai mis une masse du CDI au cadre  et c'est nickel maintenant mais pourquoi faut que je mette la masse la? Avant il fonctionnait nickel sans..
Modifié par Florent6020
