Salut je viens dacheter le  kit stage6 mk2 70 j'ai un carburateur de 21 mais je n'arrive pas a le régler ma vis dair et desserré a plus de 3 tour et quand je la resserre il cale direct j'ai un gicleur principal de 95 et ralenti de 45
4 réponses à cette question
il y a 13 minutes, Haryool62 a dit :
Augmente ton gicleur principal de 10 voir 15 points de plus.
La vis de richesse sur les carburateur Dell'Orto se situe coté admission.quand on desserre la vis on enrichi.donc plus d'essence moins d'air
Alors que les carbus pwk type keihin...la vis se situe entré air.coté cornet . c'est l'inverse.on desserre on apauvrit donc moins d'essence et plus d'air.
Il y a 6 heures, Haryool62 a dit :
j'ai essayé un gicleur de 110 ces pire le scoot bug au démarrage et en pointe
Ton aiguille est a quel cran? Tu as dans ton carburateur le gicleur principal,de ralenti et d'air.pour l'air c'est une combien?
Reesaye ton gicleur de 95,l'aiguille au 2ieme cran en partant du dessus.vis d'air 1,5 2 tour.
Ta quoi comme boîte a clapet et comme filtre à air? Tes joints sont bon?ton admission pipe est bon?
