spidergames Posté(e) le 18 février 2018 Signaler Posté(e) le 18 février 2018 Bonjour j'ai un scooter peugeot kisbee 2t et mon scooter s'engorge a l'accélération et au démarrage et même des fois il ne se lance pas quant je suis à l'arrêt. le problème et apparus depuis que j'ai mis par erreur de l'huile 4 temps sur mon moteur 2 temps. j'ai actuellement vidanger mon réservoir d'huile et remis de l'huile 2 temps toujours pareil. j'ai aussi fait un nettoyage complet du carburateur et rien ne change. mon scooter et tous d'origine. pouvez vous m'aider s'il vous plaît
Tangron Posté(e) le 18 février 2018 Signaler Posté(e) le 18 février 2018 bonjour, simplement un réglage carburateur à faire
spidergames Posté(e) le 18 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2018 Merci beaucoup pour votre réponse. Donc sa serai un problème d'arriver d'essence donc vous pensez pas assez ou trop d'essence ?
Tangron Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 Il y a 21 heures, spidergames a dit : Merci beaucoup pour votre réponse. Donc sa serai un problème d'arriver d'essence donc vous pensez pas assez ou trop d'essence ? si il s'engorge il y en a trop comparer a l'air dispo
dada65 Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 salut , quand tu as nettoyer ton carburation tu as toucher au vise de réglage a la carburation ?
