Bonjour
J espère que je me trompe pas de section sur le forum
Voilà suite à une tentative de vols mon scooter vivacity n'as pu de coque avant et où aucun fils fonctionnelle
Je voudrais utiliser mon bas moteur peugeot ac verticale et mon haut moteur sf liquide sur le cadre d'un scooter vclik  ( moteur HS)
Ma question es que je peux simplement m'être mon moteur sur le cadre d'un vclik ou alors le contraire mettre le faisseau électrique du vclik  sur mon scooter vivacity   ou c'est simplement impossible dans les deux cas
Le scooter vclik  et un futur achat car ça me revien moins cher que de racheter une coque et un vaisseau électrique pour le vivacity
Merci
Modifié par dogo44
4 réponses à cette question
Merci de ta réponses
Ok car jé veux juste de l'éclairage après je veux pas du démarrage électrique je dois quand même prendre un faisseau  de vivacity même si j'ai un kit 50
Donc mettre mon bas moteur et mon kit 50 sur le vclik qui lui a l eclairage sa ne peux pas fonctionner ?
il te faut au minimum le contact les clignotant la lumiere et le feux stop si tu as pas sa tu es pas en regle sur le scoot
et le plus simple dans ton cas et de re faire ton scoot au propre que de vouloir bidouille je ne sais trop quoi que il faut des connaissance en méca pour adapter tout sa
