Bonjour
je vais donc remplacer le carburateur de 12 de mon kymco 2temps 50cc pour un carburateur 17,5.
Je voudrais savoir si je dois mettre un gicleur de 80 comme j,ai sur mon carburateur de 12 ou je consrve le 90 du carburateur 17,5 qui me sera livre ?
Merci
3 réponses à cette question
prevois des gicleur de 80 a 110 max comme sa tu pourra bien régler ton 17,5
que la on peux pas savoir quel gicleur ira bien dessus sachant que ton carburateur de 12 a un 80 sa veux pas dire que le 17,5 aura un 80 il peux très bien avoir un 95 ou même 100 il faut pas se fier a la grosseur du gicleur qui et sur ton 12
je ne sais pas comment et ta boîte à air sur ton scoot mais si tu as une bride d'air il te faudra la viré que le carburateur de 17,5 demande plus d'air que ton 12
alors pour ton filtre il te servira a rien sur petite configuration la boîte à air passe très bien les cornet serve a rien ça fait du bruit et conssome pour rien
