scooter peugeot Ludix qui ne démarre plus
thediktator76
Cela fait 5 ans que j'ai mon scooteur ludix j'ai déjà serrer auparavant je l'ai emmener chez un garagiste qui me l'a réparer(pistons, cylindre...) avant se serrage il rouler a 80km/h. Depuis qu'il est passer chez le garagiste en plus d'une grosse somme mon scoot a subit plusieurs changements:
-Perte de vitesse, je roule maintenant à 60-70 max, je passe souvent de 60km/h a 30 sur une national a 80...
-Ensuite est venu  le problème de démarrage, Il ne démarre plus du tout que se soit a l'électrique(qui a du marcher une ou deux fois) ou au kick.
J'ai nettoyer mon carburateur, changé ma bougie il y a 2ans que j'ai testé récemment sur de la ferraille et donne une étincelle bleu.
J'espère que vous pourrez m'aidez au plus vite autrement il va finir sur leboncoin merci d'avance.
a changer de bougie que même qu'il y es une étincelle sa veux pas dire quel et pas morte une fois ça fait si toujours pas bon a voir que l'essence arrive bien du réservoir au carburateur et du carburateur au cylindre
teste de mettre de l'essence par le puit de bougie si la il démarre ton essence a du mal a arriver
Le ‎07‎/‎03‎/‎2018 à 17:50, fred82000 a dit :
j'ai ete acheter une bougies aujourd'hui je vais la tester demain
<--Pubok 60168-->
