Salut j'ai un aprilia sr motard 2t et je voulais faire la vidange de l'huile de transmission
Ils préconisent de la 90w80 mais j'ai cher moi un bidon de 10w40, c quoi la différence entre les 2 et ça aura un gros impact si je met de la 10w40 ?
6 réponses à cette question
Bonjour
La différence c'est la viscosité une 10w30 est plus fluide que la 90w80 en gros plus elle est fluide plus elle va lubrifié rapidement et partout.
Certe tu trouveras des huiles pour transmission notamment en agricole dans des valeurs de 10w30 convenant aux transmission mais elle sera prévu pour.
D'une manière générale ils faut utiliser une huile pour la chose à laquelle elle est destiné.
Donc pas d'huile moteur pour une transmission.
Oui pas d'huile moteur pour la transmission je comprends mais du coup si je met de la 10w40 le fait qu'elle soit plus fluide que celle recommandée il y a un risque d'abîmer le moteur ou pas ?
