Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai un problème de démarrage avec mon Next, je vous explique : Le scooter va rester plus de 10h à l'arrêt et au moment de démarrer un coup de kick voir deux suffit à le lancer, je part je fais environ 10km. 7h après au moment de repartir je peux y mettre 50 coup de kick impossible à redémarrer. J'ai tout essayer le pousser en bloquant la cloche tous rien ne fonctionne.. Je le pose et le lendemain il va redémarrer assez rapidement.
Je ne connais pas le nombre de kilomètres du cylindres.
Il met du temps à s'élancer mais monte quand même à 70 voir 80km/h.
Bougie neuf, carburateur nettoyer, filtre à air nettoyer..
Je penser au piston segment mais le scoot ne monterais pas à 70 80..
Si quelqun pourrais m'aider s'il vous plaît..
a démonter et voir l'etat de ton cylindre et piston vue que tu ne connais pas les kilomètre exac du scoot
et sache que parfois tu peux avoir un souci de kit cylindre mais garder la même vitesse
Bonjour
Quand tu essai de le redémarrer essai de dégorger le haut moteur en gros vire t'as bougie et donne des coup de kicks netoie la bougie  (attention fou pas le feu) et essai si sa marche je pense à un robinet à dépression défectueux ou un pointeau de carburateur qui fuit.
Modifié par Invité
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre. Alors ce week-end j'ai changé la bobine haute tension car elle étais fatiguer à mon avis.. ( pour 20€ je me suis pas fouler ^^)
Oui ça mes arriver de démonter la bougie la nettoyer, la remettre et ça démarrer..
Le robinet a dépression à l'air bon car quand j'enlève la durite d'essence l'essence coule bien..
Comment vérifier ce pointeau ?
@Barry/Sheene
Merci d'avance
Modifié par D'jo du 64
Erreur
A l'arrêt un robinet à dépression ne devrait pas laisser couler de l'essence quand tu débranche l'arriver d'essence.
