Bonjour et merci de vos réponses,s'il vous plaît jais mon scooter ne démarre plus, au bout de 2 mois de repos ,on a racheter 1 batterie, bougie nettoyer,regarder carburateur ras,mis essence,on a essayer avec star pilote et il a démarrer mais seteind au bout de quelque seconde ,il y a clignotant qui fonctionne;lumière ok, klaxon ok, que se sois au kik ou elect,rien es-qu il  a quelqu'un qui connait ce genre de soucie, merci de vos réponses, ces un stalker gilera de 2008
Modifié par fabe
bonjour
pour commencer un bonjour sur ton message serais très sympa pour ceux qui te lise comme moi que la prochaine fois tu aura des point d'avertissement tu es nouveaux je te laisse une chance de te ratraper pas deux
pour ton souci il faut aussi verrifer tous les joint complet que ce que tu as fait et bien mais ces peut être un joint spy qui a secher et fuit du coup a du mal a demaré ou même joint e cylindre
  • Confus 1
  • 3 semaines plus tard...
bonjour, désoler pour n'avoir dit bonjour veuillez m'en excusez ,il n'il y a aucune fuite a se niveau on me dit que se serai peut être les galets qui sont coller d'autre me disent carburateur, je ne sais pas ,je ne m'y connait pas du tous on a mis du star pilote a démarrer et ces arrêter au bout de 2 secondes au moins il y a de l'allumage ,la batterie et neuve et bougie aussi, mais ça fait plus de 2 mois qu il n'a pas tourner , merci de vos réponse, bon wkend a tous fabe
il y a 7 minutes, fabe a dit :
Déjà tu as fait quelques tests, si comme tu as dit ça démarre au starpilot, c'est que y a de lallumage, donc soit l''essence arrive mal au carburateur ou pas du tout, dans ce cas verifier que l'essence s'ecoule bien par les durites, si c'est pas le cas, ça peut être un réservoir trop encrassé qui bloque l'essence, ou le filtre à essence sale, sinon si l'essence s'ecoule, ça peut venir d'un carburateur mal régler, surtout sale aussi, comme le filtre à air sale, ou les clapets morts(à verifier en dernier lieu).
il y a peu de chance que ça vienne des galets collés, ça démarre quand même dans ce cas là.
Donc pour recap, il faut absolument que tu verifie tout l'ecoulement de l'essence du réservoir au carburateur, et par elimination si c'est pas ça tu passes au réglage carburateur et filtre(nettoyage) et si c'est pas ça tu regarde les clapets leur etat, et si c'est toujours pas ça, ben là je seche.
Bonjour
Le pointeau bloqué position fermée.
Le scooter à arrêter cuve pleine stand bye 2 mois et il est resté collé.
Il y a 11 heures, donkishock a dit :
bonsoir merci de la réponse on va voir pour galets ou réservoir encrasser l essence coule bien on m'a dit alors on va voir galet ou clapets merci bonne soirée
