scooter peugeot Transmission primaire
Kiki3769
3 réponses à cette question
Il y a 13 heures, Kiki3769 a dit :
Bonjour à tous. Je possède un vivacity de 2005 et je voudrait savoir si c'est compliqué de changer la transmission primaire pour mettre une 13/35 ?? Merci d'avance
Bonjour, ça depend ce que tu appelle compliqué. Il faut de quoi bloquer l'embrayage(un clé a ergot), une clé de 14, une clé de 8, de l'huile de transmission 80w90(125ml), le joint spi de l'axe primaire et le roulement ah et aussi le joint de carter de transmi. Ensuite il va falloir démonter le carter de kick, puis enlever la partie embrayage pour accéder au carter de transmission, tu démonte le carter de transmi, ça va couler par terre, donc mettre un bac de récupération. Ensuite tu sort l'axe primaire et l'axe intermédiaire, ensuite va falloir faire séparer à la presse chez un garagiste ou alors séparer l'axe intermédiaire avec un etau et une masse. Et pressé l'axe intermediare avec le morceaux vendu avec la primaire, rassembler le tout, remonter en verifiant que les roulement sont bien en place. ensuite remplir par le petit bouchon avec 125ml d'huile de transmi, remettre embrayage etc, et c'est bon.
Le 12/03/2018 à 07:24, donkishock a dit :
Bonjour. OK merci de m'avoir expliquer maintenant je pense que je vais aller voir mon garagiste pour le faire car je n'ai pas envi de faire une connerie sa serait bête. Merci encore pour l'explication
