Bonjour
J'ai un problème sur un booster lors des démarrage à froid. J'ai changé le carburateur par un Dell'Orto 17,5 avec démarrage électrique. Depuis il démarre très mal le matin.
J'ai changé le starter automatique mais c'est pareil.
Pouvez m'aider ?  Je pensais au relais de starter mais impossible à tester.
Comment fonctionne un starter automatique?
Merci
6 réponses à cette question
pour savoir si ton starter auto et en cause tu démonte ta boîte à air bouche un peu ton arriver dair et teste de démaré si cela fonctionne très bien ton starter et mort et si pareil alors le souci viens dailleur
il y a 20 minutes, Laurent003 a dit :
Quand tu dis bouche ton arrivé d'air. Je démonte la boîte à air et je ferme le trou ou le filtre à air est branché?
bonjour, tout à fait! essaie aussi en laissant un peu d'air.
il y a 26 minutes, Laurent003 a dit :
Ok. On va essayer comme ça.
Est ce que quelqu'un connait le relais de starter.  On en trouve nul part sur le net
parce que les fils du starter doivent être relié au relai principal, le même que pour les phares.
Sur le scoot, on a un relais fixé sous le carter principal ( repose pied) et je suis sûr que c'est lui qui merde.
Il est branché abec 2 fils dont un qui est bleu et ça a l'air d'être le même qui est branché au starter
Comment vérifier si on du courant qui arrive au starter. J'ai essayé avec un testeur et il y a rien. J'ai vu sur un forum qu'il fallait le faire moteur tournant!!
