Bonjour
Je vous explique mon problème
j'ai acheté un scooter qui nas pas démarrer pendanr un ans donc du coup lorsque j'ai changé de carburateur ,( l esenxe arrive la cuve se remplis ) lancizn etais casser .changer la bougie j'ai de l allumage .
Lorsque je met de l essence dans le cylibdre il démarre et cale
D ou ça peut vznir ? j'ai penser des clapets mes je n est pas eu le temps de regardzr si ils sont propre
quand un scoot tourne pas depuis un bon moment on fait changement de bougie nettoyage du réservoir a l'essence propre nettoyage carburateur toi tu en a besoin ça sera un réglage à faire et on regarde tous les joint qu'il sois en bon état surtou les joint spy qui eux parfois seche avec le temps et casse
Oui
il y a 13 minutes, fred82000 a dit :
Merci de ta réponse , je les nettoyer le resrvoir et le carburatzur et neuf mes je vais regarder le join spy et les joib demain merci
Cela peut venir de ton starter tu as un starter auto ou manuel ? car quand mon booster était d'origne avec un carburateur de 12 a starter auto il avait du mal a démarrer a froid...mais après avoir passer sur un cabu de 17.5 avec starter manuel le scoot démarre nickel a froid.
il y a 26 minutes, rob.spitro01 a dit :
j'ai un carburateur a starter manuelle
il y a 52 minutes, fred82000 a dit :
oas de souci a tu un bon arache allumage pour pouvoir démonter ta cloche allumage que sans sa tu ne pourra pas voir le spy cotes allumage
Les join spy c esr sur la fourxhe non ?
Tu croie pas que ça peut venir de la boîte a clapet sinon ?
Bonjour
:teuf:Oui oui je confirme c'est bien au niveau de la fourche :socool2:.
Mais d'après toi comment la fourche pourrais influencer le comportement de ton moteur ? ????.
On parle des joints spy de vilebrequin la !
il y a 35 minutes, Pablo1103 a dit :
sa peux venir de plein de chose donc déjà à faire ce que lon dit plus haut et après tu fera les clapet si tout et bon au spy
