Alors , depuis le montage de mon kit Polini 70cc avec gicleur de 120 tout vas bien , bougie brune ok , mais a chaques démarrage a froid le starter auto me fait monter haut dans les tours et n,arrive pas a stabiliser un ralenti correct, j,ai essaie de tout régler , vis d,air, vis de ralenti, même quand il est chaud il a du mal a tenir un ralenti léger le ralenti est assez haut. Donc a savoir que mon gicleur de ralenti est de 45 sur mon Dell'Orto 17,5.
Pitchou
bonjour à tous
Merci
3 réponses à cette question
