savoir si je met un allumage et je met quoi comme bougie
bonjour à tous voilà ,je vais aquerrir un haut moteur Cylindre piston Derbi Euro 2 Doppler Origin fonte avec culasse et un vilebrequin mvt puis un pot passage bas scr corse , puis j'ai déjà un carburateur de 17.5 avec un cornet est-ce que je risque de flinguer mon allumage avec une tel configuration et esqu il faudra que je change de bougie en sachant que j'ai une br 9 es faudra t il une br 10es ou autres et faudra t il que je change mes clapets d admission ? merci de me filer un coup de pousse .
2 réponses à cette question
alors ton carburateur et bien avec cette configuration mais ton cornet et inutile ta boîte à air sera bien mieux
ton allumage ne risque rien et tu peux garder une bougie br9es et tes clapet tu peux juste changer les lamelle par des carbonne sa suffira bien
ok je te remerci mais je n arrive pas a la régler avec la boîte à air d'origine tandis que avec le cornet elle tourne nickel de toute façon j essayerai merci pour tes conseil c'est super sympa
