13 réponses à cette question
Salut à tous dans les jours qui viennent je vais mettre un kit 50 doppler alu et je ne sais pas si je change mes ressort de poussée et d'embrayage si oui je met lesquels . Comme configuration j'ai carburateur 17.5 pot bidalot s1r variateur bidalot et kit 50 doppler alu
Ola il y a eu deux sujets fusionnés la lol
Donc c'est bien du s1r que tu parle, pour ce kit il te faut au minimum un carburateur 17,5 et un pot type yasuni R et un variateur après un embrayage, des lamelles carbones... (recommandés)
Modifié par Custom77
il y a 2 minutes, Custom77 a dit :
bonjour ,
oui j'ai fusionnées pour regrouper les deux sujets cree  et motif le nom du sujet :)
( pour éviter a répondre a deux endroit differents sur les tropic  )
il y a 4 minutes, dada65 a dit :
bonjour ,
Oui bien entendu c'est juste que je cherchais son 2eme sujet quand j'ai été sur qu'il parlait du s1r mais je ne le trouvais plus... :rolleyes:
Oui je suis de Tarbes mdrr Merci de vos réponses.  Aussi vue que la je suis sur de l'origine donc en fonte et que je pense sur de l'alu j'ai peur de serrer es que vous pouvez me donner des conseils genre je peux faire beaucoup de pointe ou pas ( après le rodage bien sûr ) .
oui a condition que tu ai fais un bon rodage et que ton carburateur soit bien regle
il faudra aussi lui laisser le temps de se chauffer un peu et après c'est bon
Modifié par zipette
