Projet peinture!!!!
Bonsoir , voilà je ne c'est pas si ça vraiment ça place ici mais bon au pire mes collègue du staff me mettrons la fesser lol...
voilà j'ai décider de m’équiper dans le mois , je vais me payer un compresseur , un petit groupe électrogène pour mon garage!!! et un pistolet sableur...
Pensez vous vraiment que pour moi refaire genre mes carter de scoot jante et part la suite mes restauration vélo Un compresseur 50 litre soit infaisable pour sablé?
salut alors je m'etais poser la question il y a quelques temps pour peinture et sablage par un compresseur de 50l aussi j'en avais parler a des amis carrossiers/peintres tous m'avais dit que sa ne serait pas assez puissant pour la peinture (bien que certains le fassent) et que niveau sablage a oublier aussi beaucoup mont parler de 150l mini après j'ai pas tester sur du 50l a tester...
50l juste pour peindre des carènage de scoot oui sa marche avec un mano sur le pistolet , après oubli sableuz clef a choque et tout le reste
comme dit haut dessus 150l mini
sinon tu peux fair aussi si compresseur 50l tu change juste le moteur pour un moteur qui rempli un 150l sa ferra que tu aura toujours 3bar de pression constante le moteur va s'enclenché il va tourné 30 seconde a peinne pour toujours avoir 3 bar et la tout marche clef a choque cliqué sableuz enfin tout quoi
non pas obliger
tu peux trouvé des moteur sur le bon coin pour 50e en gros sa te fait un compresseur a 150 e pour un truc puissant
a oui et bien y a pas un boîtier ou le couran passe ? tu te chinte dessus
sinon tu passe une ralonge de la fenêtre au garage system D ;)
Faut que je vois ca c'est fesable ca en lui payant le courant tous les mois.pas con la je serai sauvé juste le compresseur ce serai nikel
même a 250euro je pourait
y faut voir a combien débite le moteur , mais pour des petite pièce ça devrai allé y a juste que le moteur risque de tourné tout le temps
Faut voir le débit car même avec un 100l ça risque d'être juste pour du sablage ou de la petite petite pièce... (et encore) pour la peinture pour du petit carénages avec un 50l sa peu passer par contre pour les gros carénages type gros scooters sportif ça sera trop juste
Modifié par Custom77
Bonjour , je revient sur mon projet...
Acquisition du groupe électrogène sur leboncoins 100euro problème bougie a changer...
neuf de chez neuf!!! pas de rouille pas de griffe tout brillants 2800w!!!!
Et en debut de mois prochains achat en neuf de mon compresseur un prodif 100litre bi cylindre.
Air engendré 350litre/min
Air restitué 260litre/min
Ca peu le faire?
Tu es en 100l certes mais en 3cv et plus en 2cv des 50l
Regarde si tu ne peu pas installer un mano régulateur a ton pistolet de sablage afin de régler la pression et de ne pas être à fond tous le temps et sa te permettra aussi de voir ou en est ta cuve ;)
Surtout que tu ne vas sabler "que" des cadres de vélos ou des petites pièces ;)
  • Haha 1
Ben perso je ne connaissais pas non plus c'est @noux qui m'en a parler lol
Pour les déclenchements si tu règle bien ton mano normalement pas trop mais reste a voir comment tu vas sabler ;)
