Bonjour, alors je vous explique : en rentrant travail lundi soir, je me rend compte au bout d'un moment que lorsque j'acclere le scooter commence à faire des à-coups, du coups je me dis qu'il doit y avoir un problème de réglage moteur ou qu'il s'est un peu encrassé, je continue donc mon trajet jusque chez moi et en me garrant le scooter s'arrête avant que j'enlève le contact. Depuis il ne redémarre plus.
J'ai donc changer la bougie et l'antiparasite qui commençaient  à se faire vieux, j'ai verrifier il y a bien une étincelle, vu la châtaigne que j'ai prise :), mais il ne démarre toujours pas.
Je me suis donc pencher sur le carburateur, je l'ai nettoyer bien qu'il m'ait l'air assez clean, j'ai verifié les durites, l'essence coule normalement, les gicleurs sont en bonne états, mes compétences mécaniques s'arretant la j'ai donc réessayé de le redémarré : toujours rien.
Je ne sais donc pas d'où peut provenir la panne, j'attends vos avis et solutions car je ne sais plus quoi faire de plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut, vérifie tes clapets aussi au passage (tu peux regarder l'état des spy aussi)
Sinon comme l'as dit @jeff lee démonte l'ensemble cylindre/piston/segments pour voir l'état si tous est ok remonte avec des joints neuf ;)
