Seb gouns 07 Posté(e) le 26 avril 2018 Signaler Posté(e) le 26 avril 2018 J'ai mon scooter kymco agility qui cale a chaud après 7 ou 8 km qu'es que ces s'il vous plaît merci.
Custom77 Posté(e) le 26 avril 2018 Signaler Posté(e) le 26 avril 2018 (modifié) BONJOUR Es ce que ton moteur ne chaufferait pas par hasard ? Modifié le 26 avril 2018 par Custom77 1
CaPPi Posté(e) le 8 mai 2018 Signaler Posté(e) le 8 mai 2018 Il est possible que ton réglage carburateur soit trop pauvre
Custom77 Posté(e) le 8 mai 2018 Signaler Posté(e) le 8 mai 2018 (modifié) Il ne semble pas être revenu après avoir poser sa question... Modifié le 8 mai 2018 par Custom77 1
Seb gouns 07 Posté(e) le 18 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 Merci les pilotes de m'avoir répondu j'ai mon scooter qui cale au bout de 7 ou 8 km après 5 min d'attente y redémarre et recale s'il rechauffe je suis quand rodage j'ai monté un cylindre piston neuf d'origine mon garagiste ma régler le carburateur et changer de gicleur me dite pas que je v serrer
Custom77 Posté(e) le 20 mai 2018 Signaler Posté(e) le 20 mai 2018 J'adore la réaction sans réponse... lol Tu as quoi comme bougie ?
Invité Posté(e) le 20 mai 2018 Signaler Posté(e) le 20 mai 2018 http://www.papstar-shop.fr/Themes-Evenements-Pays/Noel/Bougies-cylindriques-Noel-unicolor/Bougies-cylindriques-40-mm-90-mm-blanc.htm?shop=papstar&SessionId=&a=article&ProdNr=17915&VariantenNr=102&t=20246&c=20372&p=20372&gclid=Cj0KCQjwuYTYBRDsARIsAJnrUXBcMSZzpWtfWwKxfQkzZ8MJ2a35RzrITyUqn8zK5o8L_OX5m3cyFcUaAspmEALw_wcB
Seb gouns 07 Posté(e) le 25 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 Le 26/04/2018 à 23:37, Custom77 a dit : BONJOUR Es ce que ton moteur ne chaufferait pas par hasard ? Es que tu c ce que je dois faire si c sa je v serrer tu croît
Custom77 Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 (modifié) As tu vérifier ta pompe par exemple, ton liquide de refroidissement... ? Modifié le 25 mai 2018 par Custom77 1
Seb gouns 07 Posté(e) le 25 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 Le 08/05/2018 à 11:57, CaPPi a dit : Il est possible que ton réglage carburateur soit trop pauvrje penser qu'il etai trop riche je qui en rodage j'ai fait ma première pointe après 100 km vers 60 km/h il engorgé il y a 4 minutes, Custom77 a dit : As tu vérifier ta pompe par exemple, ton liquide de refroidissement... ? C un moteur a air Le 20/05/2018 à 18:31, Custom77 a dit : J'adore la réaction sans réponse... lol Tu as quoi comme bougie ? Une b8 désoler de pas avoir eu le temps de répondre avant
Custom77 Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 (modifié) Ah merde j'étais partis sur le speedfight 2 LC de ton profil, désolé Tu roule au mélange ou avec pompe ? T'es sur de tes réglages carburateur ? Modifié le 25 mai 2018 par Custom77
Seb gouns 07 Posté(e) le 25 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 il y a 6 minutes, Custom77 a dit : Ah merde j'étais partis sur le speedfight 2 LC de ton profil, désolé Tu roule au mélange ou avec pompe ? T'es sur de tes réglages carburateur ? On ma FAI un mauvais réglage carburateur chuii en rodage a 60 km/h il engorgé mes je croix que ça va mieux depuis que j'ai mis de l'huile dans le réservoir j'ai pas recalée merci il y a 1 minute, Seb gouns 07 a dit : On ma FAI un mauvais réglage carburateur chuii en rodage a 60 km/h il engorgé mes je croix que ça va mieux depuis que j'ai mis de l'huile dans le réservoir j'ai pas recalée merci il faut que je finisse le rodage et je ferai un réglage carburateur
Seb gouns 07 Posté(e) le 7 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2018 Le 25/05/2018 à 23:29, Custom77 a dit : As tu vérifier ta pompe par exemple, ton liquide de refroidissement... ? Merci de m'avoir conseiller de mettre de l'huile dans mon réservoir car depuis mon kymco fonctionne a merveilles et pour ce qui est de mon speedfight 2c bon je v pouvoir commander toutes mes pièces je vous tien au courant et merci a tous pour vos dépannage j'ai une question es que de calée a cause de l'huile j'ai pas bousiers mon cylindre piston ????.
Custom77 Posté(e) le 7 juin 2018 Signaler Posté(e) le 7 juin 2018 Salut de rien Le mieux est de démonter et de vérifier (pense aux joints)
