Bonjour à tous.
Je viens de retaper un Peugeot Looxor 50cc.
Voici ce qui est neuf:
- joints moteur complet
- cylindre + piston (modèle d'origine fonte)
- échappement (modèle d'origine)
- pipe d'admission
- filtre à air Artek
- carburateur 17.5
Actuellement, voici mes réglages:
- boîte à air, 2 prises d'air ouvertes sur 3
- pot bridé !
- gicleur de 70
- vis de ralenti dévissée de 0.5 tour
- vis de richesse dévissée de 2.5 tours
Je tourne au mélange, un peu trop d'huile je pense vu la fumé qui sort du pot.
Impossible de régler avec la bougie, j'ai pas mis de bougie neuve, celle installée est vieille (le culot est bien noircit).
Le scooter tiens le ralenti en galère environ 20sec puis s'éteint.
Le moteur broute un peu pour se lancer, a moitié régime, si je coupe, il a un peu de mal a se relancer.
Je fais mes test roue en l'air ! Impossible de rouler sur la voie publique pour l'instant.
Merci.
10 réponses à cette question
Bonjour
Cette boîte à air je l'utilise et l'ai utilisé la majeure partie du temps je tourne avec 2 entré bouchées.
@Lucas.Pmr le souci c'est que je ne peux même pas faire le tutoriel vu que vis de richesse a -2.5tr et vis de ralenti a -0.5tr le moteur tiens très mal au ralenti :/
@Barry/Sheene ok :) mais avec quoi pourrais-je boucher une des 2 entrées?
il y a 3 minutes, Barry/Sheene a dit :
Tu démonte un manchon noir et tu le rempli de silicone.
Ok, avant de boucher officiellement, je vais boucher avec un chiffon ou un truc du genre. Manière de bien régler le carburateur et être sur qu'il faudra qu'une entrée d'air.
Du chiffon :/ tu sais sa aspire fort quand même je sais bien qu'il y a la mousse dedans mais quand même.
Le silicone s'enleve aussi c'est pas définitif.
Disont que je n'ai pas de silicone sous la main lol.
Devrais-je augmenter mon gicleur pour que je puisse arrivé à avoir un bon ralenti?
