bonjour à tous je vous explique mon souci , j'ai acheté un carburateur de 19phbg bd dell orto , j'ai mis un gicleur d ralenti de 45 comme on me l as conseiller , j'ai nettoyer mon filtre à air , j'ai pas une seul prise d air elle démarre nickel sans le starter même a froid mais quand j accélère a 2/4 poignée elle s engorge j'ai un gicleur de 80 dessus , et quand je met le starter elle tourne nickel comment se fait il ? pour info j'ai un kit 50 top perf en fonte , boîte a clapet doppler er2,pipe origine plus manchon , boîte à air preparer , pot scr corse ma bougie a une belle couleur un peu huileuse je ne comprend pas car avant avec le même gicleur et la même configuration ca tourner nickel , mais j'ai changé une durite de refoidissement et mon radiateur car ils était mort et depuis j'ai ce problème alors faut il que je monte mon gicleur principal, changer mon gicleur de ralenti et remettre un de 50 ,je ne sais pas quoi faire si vous pouvez m aidez , car si je roule avec le starter ça va pas le faire je suppose ? merci a ceux qui pourrais m aiguiller car je suis perdu. cordialement.
moiroro
7 réponses à cette question
